Canon Pixma iP1500
Mikruha
04/08/2007 14:24
После удара молнии комп не определяет принтер. Выбивает "Устройство не определено". Может кто знаэт что можна сделать?
Resister
04/08/2007 15:15
Методом исключения выяснить, проблема в компе или принтере.
elgen
05/08/2007 00:26
Resister прав, это самое верное. а еще неплохо указать включается ли принтер (индикация, другие признаки жизни). Если под рукой нет другого компа/принтера вставить в этот порт другое устройство, будет ли оно опознаваться. Воткнуть прнтер в другой порт, будет ли опознаваться там. По результатам судить кто умер.
Mikruha
26/08/2007 23:02
Комп работает в порт вставляв флешки и другие устройства, работают причина в самом принтере. Индыкацыя есть, когда включаю принтер головка движетса как бы все нормально. Вставляв в другой порт, то же самое "Устройство не определено" 100% причина в принтере.
Wadim69
27/08/2007 09:45
Не факт, 90 процентов в этои случае обычно софт, например добавили новое USB устройство, порт сдвинулся.
Mikruha
27/08/2007 19:59
Я и драйвер перестановил и ОС ничево не изменилось. Wadim69 обясни "добавили новое USB устройство, порт сдвинулся."
Трям
28/08/2007 10:19
На принтерном разъёме USB померьте сигнальные контакты на землю..
Mikruha
29/08/2007 00:40
Вот что получилось
Mikruha
04/09/2007 16:24
Если кто имеет етот или похожый принтер типа iP1000 или похожые замерьте пожалуйста сопротивления так как ето зделал я и отправте результаты мне на почту или киньте схему самова принтера.Спасибо.
ALEX__O
10/09/2007 20:16
Схем не бывает в принципе,только платы меняем ..Сопротивление порта у исправного принтера - .0 Ом,18кОм,83кОм,54кОм...Если там в схеме были защитные диодные сборки то им кранты и сам порт под вопросом...
