Грязная печать
@vladusik@
09/08/2007 20:04
Принтер хюлет пакард 1005м вернее 3в1 последнее время начал кляксать с одной стороны листа ставит точки через равномерное расстояние. Барабан еще нормальный(протертых мест и вмятин нету ) есть предположение что в определенном месте барабана собирается статистический заряд. Вопрос как убрать этот заряд, слышал еще про палочки для снятия статистических зарядов, но они поставляются с какойто апаратурой, и существуют ли они вообще Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
beto
10/08/2007 07:08
Термоплёнку погляди в печке, возможно там дырка.
Владимир Ар.
10/08/2007 08:10
Вычисли по растоянию повторов диаметр вала, и ищи такой вал в МФУ . Картридж там по моему 2612, термопленка похоже от 1200.
Вот поможет табличка http://www.startcopy.net/defects/hp_reply.shtml
@vladusik@
10/08/2007 20:45
beto, на термоплёнке дырок нету (к сожалению, я просил парней они его обследовали)
Владимир Ар., к сожалению я не сильно понимаю что мне делать с этой табличкой, кстати картридж там 2612
tokar
11/08/2007 07:27
@vladusik@, на фотобарабанах встречается дефект, при печати проявляющийся, как точка,с разбегающимися, еле заметными лучами. На самом барабане этого повреждения может быть и не видно. Возникает (имхо) от удара о нежёсткую поверхность с малой площадью, достаточно резкого, чтобы появились микротрещины.
А таблица нужна для того, чтобы определится, что делает эту точку. Померяй линейкой расстояние (в мм.) между точками дефекта, посмотри таблицу, узнаешь, какой валик-ролик этот дефект производит.
@vladusik@
13/08/2007 20:10
замерял я растояние штангенциркулем между центрами точек оно равно 76мм очень похоже на интервал фото барабана 75,4 , момент еще такой он делает не одну точку а с левой стороны целое поле точек шириной сантиметров 10, и что самое интересное они имеют какуюто структуру косой линии и имеют между собой (все по вертикали) одинаковое растояние и начал он их делать очень резко
Олег Ал
13/08/2007 21:48
Меняй барабан,не надо его доводить до вмятин :-)
Бывает еще что зарядник частенько ерундит
@vladusik@
14/08/2007 21:10
Всем спасибо за ответы, поменял барабан, работает отлично браво! браво!
