проблема с Canon LaserBase MF5630
clean
13/08/2007 11:09
1) При включении, пишет "выводной лоток полон".
все дачики бумаги/катриджей проверил! на выводном лотке никаких датчиков/замыкателей не нашол.
2) Сей агрегат долгое время стоял в разобраном состоянии. Когда собрал, обнаружил что, на плате, куда подкл. все датчики и т.д. висит лишний проводок (на плате подписан как J512), подозреваю что он шол к какойто доп плате (рядом есть как раз место под неё), самой платы найти немогу и была ли она вообще незнаю.
... Кто то может уже сталкивался с этой моделью? нужна помощь... замешательство
Олег Ал
13/08/2007 14:49
Унификация,блин
Можно поставить оптопару,подсоеденив этот разъем
Можно поытаться поиграть с управляющим сигналом посадив его на минус или плюс через резюк
Говорят также что перепрошивка помогает
clean
14/08/2007 11:47
всем спасибо! нашол куда подключить проводок, оказывается на выходном лотке, сбоку, хитро запрятан датчик..)))
Resister
14/08/2007 11:52
Так пометь тему.
