FX-1170 моргают индикаторы по кругу против часовой стрелки
SergWolf
23/08/2007 15:49
В общем он начинает печатать, и независимо от того печатает он с порта или селф тест, через несколько строк останавливается и уходит в вышеописанную ошибку. По сервис-мануалу это означает, что напряжения БП не в норме. +5в в норме, а вот вместо +35в он выдаёт +34в. Менял источник на такой же (тоже +34) проблема не исчезает.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
ak-57
24/08/2007 08:47
Было дело.Стабилитрон,кажется ZD1.Точно непомню,но там их немного.
Wadim69
24/08/2007 15:52
Меняй шлейф
ak-57
24/08/2007 16:34
Точно!против часовои-шлеиф,головка.У меня было по часовой.
SergWolf
28/08/2007 13:31
Заменил шлейф головы, заработало! Да в сервис мануале дествительно написано:
All indicator LEDs blink sequentially in the clockwise direction. Voltage error. The power supply voltage is abnormal.
Выходит, что прочитал невнимательно. Всем спасибо.
