SHARP FO-130 выходит черная страница на дальнем конце
mastertel
10/09/2007 13:11
Доброе время суток! Принесли факс SHARP FO-130. При передаче на дальнем конце получают черный лист! На прием работает нормально!Может дело в настройках? С факсами сталкиваюсь впервые! Подскажите ??!!!!
Resister
10/09/2007 18:03
mastertel писал:
Чтобы посмотреть, что получат "на дальнем конце", сделай на своем факсе просто копию и получишь информацию на "ближнем конце". Если полностью "черный лист" то не работает подсветка, если просматривается изображение копируемого - то чистка оптики (вплоть до удаления залегшего таракана на фотосчитке) улыбка
mastertel
11/09/2007 05:10
Копия выходит с черными вертакальными столбами разной ширины. С дного края лист белый с черными разводами изображение не просматривается ни где!
mastertel
11/09/2007 08:16
оптику почистил нашел на плате матрицы 2 дохлых лита результат тот же
Resister
11/09/2007 18:55
Если матрицу снималась, то следует кропотливая процедура юстировки. Добиться хотябы какого либо подобия на изображение, ибо печальные сомнения на матрицу.
mastertel
13/09/2007 12:29
Извиняюсь что долго молчал! Нашел матрицу с разборки все заработало! Спасибо за участие!!!! улыбка
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 13 2007
Где тут тема закрывается не фига не нашел!!!!!!!!!!!!1
Resister
14/09/2007 10:53
Для закрытия темы смотри правый угол внизу.
mastertel
14/09/2007 12:51
ВОТ ЧТО У МЕНЯ В ПРАВОМ УГЛУ ВНИЗУ ! Следующая тема · Предыдущая тема
Добавить тему в закладки
Перестать следить за ответами
Версия для печати И ВСЕ!!!!
