Xerox WorkCentre PE114e никак не разогреется
EW3AR
19/09/2007 10:25
Xerox WorkCentre PE114e при включении пишет на ЖКИ "разогрев, подождите...", одновременно запускается двигатель механизма протяжки бумаги. Две секунды этот механизм работает, потом глохнет на две секунды (одновременно пропадает надпись на ЖКИ) и запускается вновь всё сначала. И так по кругу, пока не выключить питание. Что за беда и как устранить? замешательство
Олег Ал
19/09/2007 16:36
Сканер у вас не в порядке
Отключить сканер,если выйдет в готовность,то смотреть шлейф,движок,драйвер движка
EW3AR
20/09/2007 09:26
Спасибо, пойду разбираться.
modflashing
15/06/2010 10:18
А кто-нибудь подскажет распайку в разъеме этого движка? Кажется, там шаговый двигатель? На корпусе написано SP-35RC-600S
Всего пять проводов, на платке их подпайки у движка шесть контактов. Как соединяются обмотки внутрях?
Добавлено:
Не уверен, может, нарушил правило не участвовать в чужих темах, если так, не репрессируйте сильно.
