ML1210- не включается...
Jet555
24/09/2007 09:28
Выяснено что глюк в основной плате с мозгами (методом замены).
При включении принер моргает всеми светодиодами ( еле заметно) и все.
Ктолибо сталкивался с такой проблемой и существует ли какой метод восстановления без полной замены оной..?.
Mask
25/09/2007 10:02
Метод, сужествует, если есть познания в электронике, и умеешь держать паяльник, в противном случае меняй плату, возможно это будет и дешевле и быстрее,
Конкретно сказать ни чего не могу, но для начала найди схему и проверь все напряжения...
Jet555
26/09/2007 10:00
паяльник держимулыбка если этот метод касается перепайки ПЗУ то такой нема...
Схему вроде нашел.. на днях посижу померяю напруги... но скорее там чето с прошивой..
Slayer
16/10/2007 17:42
В первую очередь, проверь ВНИМАТЕЛЬНО! все диоды... не помню какой, но постоянно дохнет один и тотже. его сопротивление в обоих направлениях одинаково.
ALEX__O
31/10/2007 00:05
Только сделал аналогичную...флешку пропаивали - начинал включаться,но на следующий день опять молчёк..плату в итоге заменили .Статистики у нас нет - впервые такая неиправность из нескольких сотен отремонтированных
ML1210
