Canon NP-1550 не включаеться
ARishat
25/10/2007 08:50
При проверки напряжения, при нажатом блокировочном контакте(передней крышки), на пусковой кнопке(в выключенном положении), напряжение есть. При включении кнопки power, напряжение пропадает, слышен слабый писк. К сожалению у меня нет схемы этого апарата. Возможно подсаживает сам транс? (межвитковое?). Может кто уже сталкивался с подобным? С уважением Rishat.
Владимир Ар.
25/10/2007 13:28
Т.е Вы включаете копир, кнопка включения нажата, а копир молчит(кроме как слабый свист слышен), и так он и стоит в таком режиме?
ARishat
26/10/2007 05:24
Совершенно верно. Свист слышен если прислушаться.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2007 06:48
Перед этим не прозванивался сам блокировочный контакт, думал проблема в нём (пригорели контакты). Снял почистил нулёвкой, прозванивается, поставил на место.
Владимир Ар.
26/10/2007 08:51
Могу помочь со схемой для копира. Куда скинуть?
ARishat
29/10/2007 06:06
Владимир Ар.
29/10/2007 11:03
ARishat,
Вот тут выложил сервис мануал, там есть схемы
ftp://ftp.fridas.ru/
