hp 3020 сканер затрещал, но работает
ivanish
25/10/2007 15:30
при включении етого мега мультифункционального аппарата происходит начальная диагностика системы. лампа сканера зажигается и пытается ездить. потом возвращается на место и продолжает стучать. как бы пытается ехать дальше. а уже некуда.
раздается постоянное постукивание. сама функция сканирования работает. кажется что то с датчиками позиционирования. все разъемы и шлейфы вроде впорядке. есть какие нить идеи?
Максим_64
25/10/2007 15:42
Разбирать надо, смотреть. Это в качестве идеи
pitan
26/10/2007 00:01
Попробуй снять привод, установить каретку в исходное положение и вставить привод.
ARishat
26/10/2007 05:31
Скорее всего проблема с натяжением троса. Попробуй отрегулировать, в любом случае при разборке выяснится причина. Rishat.
Wadim69
26/10/2007 12:05
Стекло не оторвалось, не провисло?
ivanish
26/10/2007 14:30
разобрали его полностью. шлейфы прозвонили. оптику и зеркала почистили. прошивку меняли. полоску позиционирования тоже почистили. собрали назад, теперь немного дергается и останавливается на месте. лампа горит. со стеклом все впорядке. трос тоже впорядке. и вот что с ним делать
