принтер Lbp-800 не включается
nnale
22/11/2007 13:46
Принтер не включается- при включении лампочка питания мигнет и все.
В нем стоит микросхема strz2756 на ней выполнен блок питания. Схема БП в прикрепленном файле.
С чего начать чтобы найти что в нем неисправно.
ДОБАВЛЕНО 22/11/2007 15:22
В общем нашел я неисправность дело оказалось в стабилитроне ic504 на 5.6 в - включенный последовательно оптрону.
Вот возник еще вопрос как проверять в следущий раз БП путем отключения обратной связи. Вот на схеме два оптрона- если я их отсоединю- то что надо подать на них и как чтобы запустилась высоковольтная часть
