Xerox WC Pro 315 - Ошибка U9
nserg
19/12/2007 13:15
Доброго времени суток всем. Помогите прогнать ошибку недовольство, огорчение
tokar
19/12/2007 13:43
nserg, ошибка вызывается неисправностями в выходной части высоковольтного блока, т.е. короткое замыкание, плохой контакт, прошивает высокое в картридже, или коротроне переноса, ну и самое плохое - неисправен сам блок HVPS.
Почисть сам аппарат хорошенько, протри контакты коротрона и копи-картриджа. Включи, если ошибка возникает снова - удали коротрон переноса, и включай без него. Ошибки нет - виноват коротрон. Если снова ошибка - убирай картридж и включай. В нормальном состоянии без картриджа появится ошибка J3, и тогда придётся менять картридж. Если U9 осталась - ковыряй (или меняй) высоковольтный блок.
nserg
19/12/2007 14:44
А с картриджем можно что-нибудь сделать, кроме как поменять?
tokar
19/12/2007 15:26
если в него упёрся - разбирать, осматривать, чистить всё, выявлять, что неисправно, принимать решение - менять что-то или ремонтировать. Тут ведь всё зависит от твоих знаний, возможностей и умения.
Ещё одно "но" - если HVPS, картридж и перенос исправны - возможно неисправна главная плата.
nserg
19/12/2007 16:03
Я тут по контактам посмотрел, поочереди каждый позакрывал, кароткое между барабаном и магнитным валом.
Подшипник между ними стерся смех . Будем искать. Спасибо огромное за помощь!!!!! классно!
