Не печатает Samsung SCX-4200?
soloma
08/01/2008 10:08
Не печатает Samsung SCX-4200? Пропечатывает пол листа и пишет замятие бумаги. Перебрал весь аппарат все нормально, все вальцы и ролики чистые! Что делать?
Денис
09/01/2008 18:58
Гнусмас - штука капризная. Смотри не только валы и ролики, а есть еще датчики, флажки такие черные. Может один из них запрал или сломан.
Rusla
17/01/2008 13:37
Флажок датчика прохода бумаги в печке сломан
tener
18/01/2008 13:43
Rusla писал:
Ага!!! Было еще хуже - под оптопару попала вода, сгнили ноги. С виду было все нормально...
Metallolom
20/08/2009 10:22
я боролся с ентой проблемой так достаёш обломаный флажок из аппарата если отломанный хвостик потерялся берёш кусочек провода сечением примерно таким же как обломанная часть и при помощи термо усадки енто дело закрепляеш на удивление работает как новый)
bamik
24/08/2009 10:33
Часто бывает, что флажок не возвращается в исходное положение. Флажки подвешены насухую. Пара капель силиконового масла решает проблему.
rehtona
15/09/2009 10:42
Привет всем специалистам в области лазерной техники, у меня такая проблемка принтер начинает печатать (то есть приходит в готовность и показывает, что готов "нарисовать" горит зелёный индикатор) и не может захватить бумагу, то есть он делает попытки её захватить и ничего у него не получается, естественно после второй попытки он останавливается и горит ошибка замятие номер 1, но никакого замятия и в помине нет. Открываю лоток, вижу что лист заехал на посадочное место (как его по другому назвать и не знаю), то есть слегка приподнялся и опёрся на эту полистирольную плёнку и злоклятую железную пластиночку из-за которой печать не происходила раньше), так вот закрываю лоток с бумагой и он как ни в чём не бывало продолжает печатать 1 лист отпечатал, готовится на подходе второй лист, который лежит ровно в стопке с остальными и опять такая же проблема недовольство, огорчение делает две попытки захвата листа и ничего глохнет выдаёт ошибку замятие номер 1, открываю лоток лист опять на том же месте где и в первый раз (посадочном, где пластинка железная). Думаю, что цикл проблемы понятен. Что касается язычка (флажка) который утапливается внутрь и происходит печать документа, то он визуально точно цел (крутил весь принтер под всеми углами обзора, только не разбирал), ножка у него тоже в порядке, что и делать не знаем всем офисом паримся с этим "произведением искусства" принтер куплен совсем недавно, а вот такая проблема которая мешает жить всему офису. У нас таких принтера два (Samsung SCX-4200) думал лоток заменить, никакого толку, замена не принесла. Помогите, напишите ответ на мэйл.
Олег Ал
15/09/2009 15:04
скотч наклей на железку и чуток прихвати тормозную площадку (полистирольную плёнку)
Умелец
16/09/2009 21:21
Вот еще решение, оно правда посложнее будет, чем предложенное предыдущим мастером.
rehtona писал:
Умелец писал:
Samsung SCX-4100 не захватывал бумагу с нижнего лотка. Все перепробовал... В самсунгах по бокам резинового ролика захвата бумаги есть белые кольца, тоже типа ролики, якобы обеспечивающие лучший прижим листа к подложке браво! , так вот решил проблему убрав их , месяца три не жалуются. классно!
BBKuser
16/09/2009 22:40
Не надо удалять эти кольца, а надо менять резинку. Можно достать
там сбоку есть зажимы и ее можно вытащить и провернуть и будет работать.
Умелец
17/09/2009 19:06
А можно протереть ее бензином-галоша, тоже должно помочь.
rehtona
21/09/2009 09:18
Спасибо Олег! Действительно помогло! Работает как часы, вся бухгалтерия была рада, что им больше не нужно стоять на стрёме по очереди. С уважением Вячеслав Петров.
Dimonnnn
21/10/2009 10:55
Подскажите что может быть если принтер Samsung SCX-4220 печатает серым а не черным?На барабан тонер наносится все нормально только на бумаге не черное а серое!!Только с одноро бока сантиметра 2 печатает черным!!Скажите что может быть?
Олег Ал
21/10/2009 17:28
если действительно ,что на фотике изо в норме, то лезь к трансферу
Умелец
21/10/2009 18:08
Дык картридж надо восстановить... так сказать.
Dimonnnn
22/10/2009 21:05
Умелец писал:
а как именно можно в домашних условияз его востановить?
Олег Ал
23/10/2009 06:36
Dimonnnn писал:
Умелец писал:
Так зачем его восстанавливать, если сам пишешь "На барабан тонер наносится все нормально только на бумаге не черное а серое"
Уж определись тогда ,попробуй с другим картриджем
Dimonnnn
23/10/2009 13:26
Олег Ал писал:
Dimonnnn писал:
Умелец писал:
С другим картриджом все нормально печатает!!А с моим серое с черными полосами.Вот как можно решить эту проблему?
Олег Ал
23/10/2009 14:12
Dimonnnn писал:
Вот так и надо изначально рассказывать о проблеме , а не
вводить людей в заблуждении, что на барабане изо в норме.
В нете полно инструкций как правильно заправить картридж
Там и ваша проблема
Enzo
28/10/2009 10:22
А как на этом мфу сбросить счетчик тонера? Дело в том что мне нужно прочистить барабан (софтово-механическим путем), но при запуске чистки появляется сообщение "функция недопустима". Я так думаю что это как раз таки из-за того что "нет тонера", то есть нжна обнулять счетчик. Или не так?
Умелец
28/10/2009 12:41
и да и нет, счетчик можно сбросить перепрошив чип в картридже на специальном программматоре, либо заменив тот же чип. Больше никак.
Dimonnnn
29/10/2009 14:48
Олег Ал писал:
Dimonnnn писал:
Там и ваша проблема
а можно как то самому востановить картридж?
Wanek_bond
29/10/2009 22:38
Пылесосишь и разбираешь картридж полностью (только обязательно запомни как все стояло, особенно шестерни и пружинки.) Фотобарабан за рабочую пов-ть руками трогать нельзя. Оцениваешь степень износа деталей (резиновые валы должны быть ровными и без всяких зазубрин и колец, фотобарабан одинаково окрашен по всей поверхности, каждая точка или полоса будет отражаться на печати). Мыть резиновые валы ацетоном до тех пор пока они не станут сероватого цвета. Фотобарабан аккуратно протереть мягкой тканью смоченой спиртом, все черные полосы смывать. Самое главное дозирующее лезвие, его нужно отклеить от паралона, кромку (то место где оно прижимается к резиновому валу) нужно очистить и убрать все царапины (зачистить мелкой наждачкой или наклеить по всей поверхности изоленту). Аккуратно собрать все на место. Заправить хорошим тонером.(хорошо подходил ML1200). Подробнее посмотри на startcopy.ru. Все Samsung и Xerox имеют одну систему печати и картриджи восстанавливаются примерно так же.
ДОБАВЛЕНО 29/10/2009 23:39
Да и про чип не забудь
iArmagedoni
30/10/2009 08:37
Из софтового - нужно прошить чип картриджа (в домашних условиях (без программатора) будет не просто! ). А механически попробуй почистить контакты картриджа внутри и снаружи должно помочь! (если тонер нормальный и его хватает).
Классик
09/12/2009 20:22
Проблема незахвата листа с лотка действительно решается с помощью скотча. Но теперь появилась другая. Он заххватывает иногда по 2-3 листа. Ммежду ними как статическое электричество, они зацепляются-вот и парюсь. Может из-за скотча все это? Как быть?
БАКСИ
09/12/2009 23:30
на 4200 картридж перепрошивать нужно! Понипрог! классно!
gimka
11/12/2009 17:51
Помогите пожалуйста SCX-4220 печатал и друг перестал отправляю документ на печать принтер прогревается пишет подготовка задания печати ---> далее идет печать--->затем печать завершена и все принтер замолкает даже нет попыток захватить бумагу ,на мониторе остается готов 100% и с.1,кстати и копир тоже не таботает ,помогите !!!!
Олег Ал
11/12/2009 18:11
Сюда не заглядывал http://monitor.espec.ws/section22/topic120959.html
http://monitor.espec.ws/section22/topic117138.html
ну и посты выше
gimka
11/12/2009 19:05
спасибо ,я так понял что из за чипа на картридже ,завтра понесу туда где прошивали ,но почему он слетел ведь работал же 2 месяца и перестал?
Олег Ал
11/12/2009 19:15
ну вот у них и спроси улыбка
распечатай внутренний отчет и огласи какое число стоит в отчете после CRU
gimka
11/12/2009 19:34
версия программы : 1.17
версия привода :v1.02.01
версия эмуляции: QPDL 1.40 11-14-2005
общее число страниц : 2902
отпечатано страниц CRU ; 5019 ( 8867688378)[4002618] {0%}
число замен тонера :1
число страниц отсканирова.на планшете :750
производитель\сер.номер CRUM : samsung (export)CRUM-0609291271G {EXP}
вот посмотри пожалуйста
Олег Ал
11/12/2009 20:10
gimka писал:
вот этот листочек и покажи им,почему они чип не прошили ,а деньгу небось за это взяли
Если чип не обнулять, то аппарат на 5 тысячах блокируется, как в вашем случае
ДОБАВЛЕНО Декабрь 11 2009
хотя если верить тому, что
то просто чип с другого картриджа поставили, может перепутали
Страшного в этом ничего нет, и в нормальном сервисе все сделают за 5 минут, без лишних слов
gimka
11/12/2009 21:01
спасибо огромное завтра отпишусь что было в моем случае
gimka
12/12/2009 12:25
нет чип мне он не менял с другого при мне подключил кабель прошивочный ,показало что нужна замена барабана ,прошил все заработало ,причем цифры изменились CRU стало 3744,а общее число страниц -- 2905 так что наверное глюк ,и еще сказали что макс. кол-во страниц 3000 при печати потом он просит новый
Олег Ал
12/12/2009 13:21
ну хочешь верь ему
а я говорю,что чип замену барабана не показывает, и CRU при правильно обнуленной прошивке должно быть =0
2905 потому ,что распечатал несколько отчетов ,вот и изменилось от 2902
3000 заложено в чипе, но реально работает до 5 тыс, о чем свидетельствует -отпечатано страниц CRU ; 5019
Так что через 1256 листов опять понесешь на прошивку
Видимо заправщик у вас "глючный"
gimka
13/12/2009 09:10
может быть ,попробую снесу в другую фирму попробую там когда время подойдет ,спасибо за помощь
es9704
11/01/2010 21:00
скажите, пожалуйста, что делать хотела заправлять картридж на Samsung SCX-4220, мне сказали, что заменили чип, но принтер не принимает его, пишет что недопустимый картридж, подскажите что делать
Олег Ал
11/01/2010 22:42
сами не сделаете,
нести назад к заправщикам
ImagInatIon
19/03/2010 10:21
Ребятки,нужна ваша помощь!!!!Перед теп,как отдать картридж на заправку отчет выдавал"общее число страниц 2503, отпеатано страниц CRU 2533", после заправки отчет выдает "общее число страниц 2508, отпечатано страниц CRU 1721", а сам мфу пишет,что нет тонера;(((как с этим быть?нормально ли мне заправили картрижд или нет?
gimka
19/03/2010 11:58
чип не обнулили скорее всего
777PRINTER777
20/03/2010 09:24
Здесь все написано про картридж.
zorom
06/04/2010 17:29
Олег Ал писал:
Будь добр, обясни для чайника улыбка . Где искать эту железку с пленкой.Все пересмотрел, блин или я не там ищю.
mihas000
06/04/2010 20:02
Dimonnnn, Разбери картридж и почисть дозирующее лезвие, только аккуратно не погни его, оно очень хрупкое. И не помешало бы пересыпать тонер
rollsolloff
12/04/2010 06:49
Проблема: заправил пару картриджей, проверил - вроде все норм., затем через некоторое время опять полоса в 3-4 мм посередине не пропечатана (абсолютно чистый лист). подскажите, почему?
Vlad.
12/04/2010 14:01
"Через некоторое время"-это сколько листов?- мой опыт говорит-после второй заправки данного конструктива картриджей любые "манипуляции" (кроме замены) безрезультатны.
Олег Ал
12/04/2010 17:03
и чего ж эти картриджи у меня и по 20 заправок ходят...
lest2008
28/09/2010 19:43
Умелец писал:
Samsung SCX-4100 не захватывал бумагу с нижнего лотка. Все перепробовал... В самсунгах по бокам резинового ролика захвата бумаги есть белые кольца, тоже типа ролики, якобы обеспечивающие лучший прижим листа к подложке , так вот решил проблему убрав их , месяца три не жалуются. классно
может и в правду вместо разборки и замены проще выломать
ДОБАВЛЕНО 28/09/2010 20:45
zorom писал:
Олег Ал писал:
искат по центру лотка с бумагой
lest2008
03/10/2010 21:45
нужно собрать нехитрый прогроматор скачнуть прошивку и в путь поройся в инете все уже давно есть
lest2008
07/10/2010 12:16
http://com-style.ru/light_progr.php вот это работает просто идеально хсерокс 3119 самсунг 4200 проверенно и простое дальше некуда
Bulatfac
03/02/2011 11:57
Олег Ал а если ролик захвата вообще не проворачивается то что может быть??
хотя на первый взгляд прогревшись принтер в ходит в готовность и пытаясь распечатать ксерокопию он повторно разогревается прогрев начинает кабудто печатать но ролик захвата молчит и замирает без движений и выдает ошибку (Замятие бумаги 0)
Bulatfac
03/02/2011 17:35
Олег Ал,
Aleks985
11/06/2011 12:41
Samsung SCX-4200 - не печатает с компа
Не печатет с компьютера,сначала долго греется потом пишет идет печать и стразу в готовность,я прошивал чип что тока не делал все равно осталось та же проблема
Еще что самое интересное,что в настроиках где есть вкладка дополнительно там есть водяной знак,если выбираешь совершенно секретно то он печатает с компа без проблем,если ставить без водяного знака то от не печатает становится в режим ожидания,что делать кто может помочь
pegij
28/10/2011 10:37
Раньше картридж долго грелся. Сейчас при включении вентилятор крутится на больших оборотах, а остальная механика не крутится и не издает типичных звуков инициализации (на дисплее надпись "Идет разогрев"), но через 10-15 секунд после включения процесс запуска начинается в штатном режиме (крутятся валы, греется печка), однако заканчивается все за 2-3 секунды и дисплей оповещает о готовности. При печати тонер на лист попадает в очень малом количестве. Текст практически начитаем. Предполагаю, что печка не разогревается до нужной температуры. Какие у Вас будут мысли и предложения по этому вопросу?
valtv555
28/10/2011 14:43
то что попадает на лист закреплено нормально?...если да, то при чем тут печка?..стоп-тест делали? что на барабане?
вал переноса изображения, картридж, высокое напряжение - вот ориентиры )
Олег Ал
28/10/2011 19:18
pegij, изучай
http://www.alex-banzai.net/?action=forum&theme=324
при полном отсутствии контакта на трансфер будет быстрый выход на готовность.
mr_Tesla
29/10/2011 00:58
Enzo писал:
зашит следующее http://www.startcopy.ru/repair/sams4200_p.htm
mav_bel
17/11/2011 14:03
Доброго времени суток!!! Ребята, прошу помощи! Имея за плечами массу "поднятой" оргтехники столкнулся с экземпляром SCX-4200, который после недельной возни осталось только поджечь!!!! Девайс свежий, чистый и ухоженный. При старте печати берет лист из лотка протягивает по датчикам до выхода из печи, одновременно, не останавливая ролик подачи, захватывает следующий лист, затем вся эта радужная композиция тупо виснет в абсолютном покое, а принтер ругается замятием 1! Казалось бы рядовая ситуация, как-то смотри флажки датчиков, оптроны и т. п., но не тут-то было! ВСЕ В ПОЛНОЙ ИСПРАВНОСТИ!!!!!!!!! После танцев с бубном есть закономерность - Гнусмас "виртуально" смещает изображение на два листа (поэтому и начинает подавать второй лист из лотка) т.е. начало изображения печатает на второй половине первого листа, а конец изображения на превой половине второго листа!!! Запутано? А мне еще хуже, сам в шоке! Обычно каприз датчиков, ан нет! Может у кого есть похожие выверты? Заранее благодарен!
valtv555
17/11/2011 14:20
mav_bel писал:
Гнусмас "виртуально" смещает изображение на два листа (поэтому и начинает подавать второй лист из лотка) т.е. начало изображения печатает на второй половине первого листа, а конец изображения на превой половине второго листа!!!!
робот взбунтовался! ))) .......сам суди - он прогоняет вперед пол листа, не понимая где его начало...причин несколько :
- форматер (таймеры, мозги и пр.), проверяется подменой,
- механика (шестерни, бушинги)....маловероятно, но все разобрать и осмотреть,
- электрика (датчики, оптопары и пр.)....прозвонкой, заменой
mav_bel
17/11/2011 15:09
Буквально минуту назад наткнулся в Гугляндии на страничку, где мальчик начал попадать в десятку моей проблемы! У него ручной подаче изображение смещалось в нижнюю вторую половину отпечатка, а при подаче из лотка все ОК, НО! У него замятия не было, а у меня есть! Короче устранил он баг заменой пробитого биполярного транзистора в цепи питания соленоида ручной подачи.... забрезжила надежда! Фигу! Оба транзюка как святые: и соленоид manual и general в поряде, рою дальше, опираюсь на Ваши грамотные плечи....
Олег Ал
17/11/2011 17:34
все таки похоже на проблему датчика регистрации.
попробуй на картридж наклеить пару кусков изоленты, в том месте, где соприкасается с датчиком
mav_bel
18/11/2011 08:30
Датчик регистрации или feed... хм, датчики проверены из тестового меню самого девайса, удобная вещь кстати! Четкое обнаружение наличия картриджа и безупречный контроль кромки начала листа. Работает он. Механически все окей, ни износа кромки флажка, ни сколов, ровным счетом ничего!!! Думаю форматер, слишком уж похоже на мозговые черты неисправности. Мучает вопрос ПОЧЕМУ, из лотка изображение не смещается на отпечатке, а с ручной подачи находится в нижней половине листа, ведь в узле полачи нет высших материй, все различие в направлении движения листа!
valtv555
18/11/2011 09:58
стоп, так из лотка печать нормальная?
dion24
15/12/2011 20:43
на счет бледной печати.почисть дозирующее лезвие
borodach48
14/02/2012 08:07
Доброго времени суток . Появилась проблема с МФУ сначала долго грелся и печатал бледно решили проблему подогревом всего МФУ -калорифером направив теплый воздух в отверстие снятого нижнего лотка. т.к температура в помещении 10-15град. Затем появилась другая при печати с нижнего лотка произошла остановка печати с (замятием 1), бумага была видна на выходе-пришлось механически её выдернуть, после этого при печати происходит захват бумаги независимо от места подачи и остановка (замятие 2) - если открыть и закрыть дверцу как он просит бумага прокатывается и выходит. Да ещё при разогреве нет полного цикла прокатки валиков примерно на второй секунде останавливается -(замятие1). Разобрали вроде механических поломок нет ,флажки какие нашли работают, в район печки не добрались, ещё может там что??? Не подскажете???
farid.urazai
14/02/2012 21:09
Проверьте целостность датчика http://www.com-style.ru/info_JAM2_Xerox-Samsung.php Замятие2 значит на выходе-проверить тракт выхода бумаги.На счет долго греется http://тесткопи.рф/practikum/32-xerox-samsung/106-dolgii-razogrev-samsung-xerox.html
borodach48
15/02/2012 06:55
Разобрали проверили флажок -не обломан, может оптотронная пара которую флажок перекрывает отказала? Может её как-то закоротить и этим исключить ?
Сейчас получается при вкл. МФУ начинается разогрев и мигает красная лампа затем слышно как начинаются прокатываться валы и секунды 2 проработав эл.двигатели останавливаются -табло выдаёт "замятие-1", если передернуть крышку, всё по кругу повторяется.
-Александр-73-
26/11/2012 21:10
Такая же ситуация: при включении и разогреве нет полного цикла прокатки валиков примерно на второй секунде останавливается - пишет (замятие1). Подскажите в чем может быть проблема.
Олег Ал
27/11/2012 06:07
либо картридж не видит
demidovets
25/02/2013 22:31
Добрый день. Лазил по интернету, наткнулся на этот сайт.
У меня следующая проблема, как описана в первом сообщении.
То есть, принтер пишет "Замятие", а как только вынимаешь картридж(не выключая принтер), засовываешь назад и закрываешь всё это дело - горит зелёным. Далее жму к примеру "Старт", МФУ начинает печатать, напечатывает страницу и резко пишет "Замятие" и горит красным, если выключить и включить, то лист выезжает(напечатанный, ничего не допечатывает) и пишет "Замятие" снова. И так ситуация повторяется.
Началось это совершенно внезапно. Печаталось нормально, и в один момент после включения произошло эдакое.
Собственно МФУ у меня SCX-4600, но я думаю решение проблемы схожее.
Посоветуйте что делать, нести в ремонт, как последний вариант. Если это датчик, то придётся разбирать?
Сам я с принтерами никогда не возился. Поэтому поинтересуюсь, инструкция по данной ссылке http://www.com-style.ru/info_JAM2_Xerox-Samsung.php
Подойдёт для SCX-4600? И стоит ли самому? (с руками всё в порядка улыбка ).
Спасибо.
Олег Ал
26/02/2013 06:55
От нас требуется подтвердить, что у вас с руками все в порядке?
demidovets
26/02/2013 12:57
Нет. Вопросы я написал в сообщении.
Муфусаил
26/11/2013 16:40
Всем корифеям здравствовать! Использую МФУ XEROX WC3119. После очередного замятия оказался сломан флажок датчика прохода бумаги в печке. Причем сломан под корень. Отломанный хвостик найти не удалось. Как можно решить возникшую проблему. Быть может есть возможность приобрести эту запчасть.
Олег Ал
26/11/2013 17:41
JC72-00987A Флажок датчика выхода бумаги из т/у ML-1510/ 1710/ 1750/ 1520P/ SCX-4016/ 4216F/ 4100/4200/4300/ SF-56х/ Phaser 3130/ 3120/ 3115/WC/3119 РE16/РE114e/e-St180S
Можно скрепку впаять
