Проблема Сканер Mustek
Ахмед
11/02/2008 16:26
Сканер Mustek BearPaw 2448TA Plus не подает признаков жизни. Комп просит подключить кабель. Блок питания исправный. Поскажите где копать?
tener
11/02/2008 17:50
В таких случаях мы меняем платы в сканере. Хотя проблема может быть и в софте. Мастек на свои новые сканеры пишет сверх-супер-гипер самый найприглюкавейший софт в мире.
p.s.Тема, кстати, поднималась на этом и соседнем форумах.
Молдованин
11/02/2008 18:29
Поменяй транзистор.....или закороти, сток с истоком.
Ахмед
12/02/2008 09:29
Молдованин писал:
Я выложил фотки плат если не трудно укажи где этот транзистор.
Платы 3и 4 от сканера А3 проблема та же.
Трям
12/02/2008 13:15
Вот этот транзистор...
Ахмед
25/03/2008 13:37
Спасибо! С этим успешно разобрался. Если не трудно на верху есть плата и от сканера Мустек А3 у него те же проблемы. На какие детали обратить внимание. Заранее спасибо.
Константин Strelkow
21/11/2010 15:12
Трям, Подскажите пожалуйста в чем проблема со сканером Мустек А3 программа установлена но он не виден?
Wadim69
22/11/2010 11:20
Для корректной работы сканеров Mustek необходимо проделать следующие операции :
1. Проверить исправность гнезда USB компьютера и соединительного шнура от сканера. Кабель USB желательно с феритовыми кольцами, или новый, так как недорогие кабели обычно портятся через пол года эксплуатации.
2. Деинсталлировать установленное ПО для сканера и перезагрузить компьютер.
3. В установленной операционной системе найти скрытую папку с названием inf и из нее удалить все файлы от oem.inf до oem.99.
4. Установить ПО для сканера.
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 22 2010
и только потом подключить сканер
Константин Strelkow
23/11/2010 14:18
Где же все таки неисправность у сканера мустек А3? Драйвера установлены, подключения проверил, но его не видно не из фотшопа, не с фаинридера. Что же может быть?
Wadim69
23/11/2010 18:27
а по инструкции все сделал? 99 процентов поступающих сканеров в ремонт с этой неисправностью оказываются рабочими. К сожелению, в видовс сложно диагностировать, я обычно мустек проверяю в линуксе, там проще. Снеси систему и ставь дрова на свежию виндовс, скорей всего все таки софт глючит..
Slayer
23/11/2010 18:59
Константин Strelkow писал:
Мне показалось, что у вас ответ уже в кармане смех http://monitor.espec.ws/section22/topic120928.html
Константин Strelkow
24/11/2010 15:32
А не могли бы вы указать на каких платах сканера Мустек А3 возможны неисправности и места размещение этих деталей на плате и каких? За ранее благодарен, с уважением Константин Стрелков.
Wadim69
24/11/2010 17:52
Ну не ломаются порты на них, это болезнь 2448 серии ну и чуть чуть 4800. Лампы садятся, матрицы вылетают, двигатели клинят, а вот порты сделаны нормально.
Andrey44y
13/02/2018 12:33
Сканер Mustek Scanexpress A3 USB запитали от блока питания 15 В переменного тока. Запахло паленым. Вскрытие показало, что сгорели два транзистора на плате инвертора те, что перед трансом. Сгорели так, что не читается маркировка. Плата, как на рисунке выше. Похоже они идентичные во многих моделях Mustek. Схему не могу найти. Подскажите, люди добрые, что там стоит. Плиииз улыбка
Stefan.
20/02/2018 22:06
Транзисторы D1616A , наверно .
