Проблемы С Canon 1215
Сергей Иванович
15/02/2008 22:48
У аппарата NP1215 с краю, дальнего по бумаге, появился тёмный фон. Оптика и коротаторы вылизаны, проволока новая, барабан и ракель - новые, бушинги и подшипники проявки - новые. Фон не исчезает. Более того, при засыпке тонера фон резко увеличивается, но по мере работы постепенно уменьшается. Последние 1000-1200 копий получаются идеального качества. В чём проблема?
Олег Ал
16/02/2008 07:25
При масштабировании как?
Владимир Ар.
17/02/2008 19:27
А не из этой серии неполадок
http://www.startcopy.ru/repair/can_oliv.htm
Сергей Иванович
19/02/2008 20:31
При масштабировании фон исчезает.
ДОБАВЛЕНО 19/02/2008 21:34
При масштабировании фон почти исчезает.
Олег Ал
19/02/2008 20:46
Проявку бы другую подкинуть
Светофильтр на лампах засветки чистый?
Сергей Иванович
19/02/2008 21:01
Бывалый, подскажи пожалуйста как проверить и установить правильную высоту нити коротрона заряда, да и переноса тоже. (Саnon 1215)
Олег Ал., Светофильтр на лампах засветки чистый. Промыл и водой и спиртом.
Только при чём здесь чистота оптики или работоспособность проявки если, (ещё раз обращаю ваше внимание) при засыпке тонера фон резко увеличивается, но по мере работы постепенно уменьшается и последние 1000-1200 копий получаются идеального качества.
Владимир Ар.
19/02/2008 22:12
Вот из сервис мануала страничка. Первичный коротрон--коротрон заряда, промежуточный--коротрон переноса
Сергей Иванович
19/02/2008 22:28
Бывалому огромное спасибо.
