Panasonic KX-FL-403
LLIauTaH
Сообщение #1 от 08/05/2008 08:15 цитата
проблема с кнопкой "старт", не работает, сама кнопка рабочая
может есть у кого-нибудь идеи
Vovan253
Сообщение #2 от 08/05/2008 09:54 цитата
Трещина в плате.
LLIauTaH
Сообщение #3 от 08/05/2008 12:26 цитата
кнопки идущие по этой же дорожке работают
Vovan253
Сообщение #4 от 10/05/2008 21:13 цитата
А чего на дисплее пишет? Он вообще в готовности стоит то?
LLIauTaH
Сообщение #5 от 11/05/2008 16:08 цитата
в готовность выходит, канирует, копирует, все нормально
ума не приложу в чем неисправность
Vovan253
Сообщение #6 от 12/05/2008 15:46 цитата
тоесть Старт не работает только при отправке факсов или в любом режиме?
LLIauTaH
Сообщение #7 от 12/05/2008 20:05 цитата
в любом режиме
ведь должна быть какая то звуковая сигнализация
на всех кнопках есть, а на Старте нету
Vovan253
Сообщение #8 от 15/05/2008 08:56 цитата
Скорее всего чегото в плате печатной, тестером то померяй какой потенциал на кнопке.
