ESPEC - мир электроники для профессионалов
МАГАЗИН   •   БИБЛИОТЕКА   •   ФАЙЛЫ   •   ФОРУМ   •   ССЫЛКИ   •   ЧАТ
  Регистрация  •  Вход Поиск  •  Пользователи  •  Справка
Ошибка сканера в МФУ LaserJet 3052
Веля
16/05/2008 01:51 цитата
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой.
Пришлось тут по работе разобрать до состояния отдельных плат и узлов, а потом опять собрать МФУ HP LaserJet 3052, мод. Q6502A (исправный, ранее не экплуатировавшийся). Потом проверил работу МФУ (без подключения к ПК). После включения аппарат прогоняет автотест принтера - без вопросов. Потом автотест сканера/копира: на дисплее появляется надпись "Прогрев лампы сканера", в сканирующем блоке загорается лампа, блок сдвигается на полсантиметра вперёд, потом пауза на две-три минуты и надпись на дисплее: "Ош. сканера 2. Выкл. и вкл." Выключение и включение МФУ, в соответствии с этим советом, ничего не меняет - всё повторяется снова. Как принтер МФУ работает отлично, печатает. Как копир - увы.
Грешил на плохие контакты после сборки - разобрал МФУ снова, разъединил и соединил все разъёмы, не помогло. Товарищи, не подскажете, в чём дело и что делать?
vladsv75
17/05/2008 10:00 цитата
ты при разборке сбил начальное положение каретки сканера,она не встает в начальное положение теперь и как следствие ошибка..посмотри внимательно по следам краски на шурупах как все было и проверь положение датчиков под кареткой.И еще ты мог пальчиками своими грязными нанести грязь на оптику и зеркала..прочисть все хорошо ватной палочкой и будет тебе счастье.
Веля
19/05/2008 15:09 цитата
Исключено - сканер я вообще не вскрывал и до каретки добраться не мог...Короче, нашёл я неисправность! У меня оборван шлейф каретки сканирующего блока, примерно на половину ширины. Как я этого сумел добиться - Бог весть. В связи с этим вопрос: где можно купить такой шлейф? Ремонт порванного шлейфа, я думаю, дело малоперспективное...
Vovan253
19/05/2008 23:25 цитата
Возьми шлейф от любого принтера или сканера с таким же шагом контактов и таким же или большим количеством (можно чтобы он был длиннее) обрежь лишнее и зачисти аккуратно бритвой или скальпелем, переклей со старого шлейфа концевые пластины и будет тебе счастье. Делалось не раз, все получалось, ток не схвати дохлый шлейфак. Купить новый шлеф мало реально, если ток с разборки ибо HP для этих моделей все поставляет ток целиком тоесть модуль планшетного сканера в сборе ценой 5-7 тысячь рублей. Удачи!
Веля
20/05/2008 02:09 цитата
Взять подходящий шлейф - это ежу понятно. Вопрос как раз в том, ГДЕ его взять? У нас тут на помойках старые принтеры грудами не валяются... Где-то шлейфы продаются? Радиорынки, компьютерные рынки и магазины, магазины электроники, вроде "Чип и Дип"? Кто-нибудь знает конкретные места, где водятся шлейфы?
Олег Ал
20/05/2008 07:13 цитата
вот что перечислили,скорее всего везде и есть
Vovan253
23/05/2008 16:08 цитата
Я в сервисном центре работаю, недостатка в битых принтерах и сканерах не имею. Купить новые такие шлейфа как то давно пробовал но чего то безуспешно то есьть вроде они и есть в Москве но заказать один или 10 штук мне не удалось ток тоннами если.
Веля
23/05/2008 19:26 цитата
Вот! Об этом-то и разговор. То, что они в принципе есть на рынках, в магазинах и т. п., я и так знаю, только купить всё никак не получается. Поэтому и спрашиваю: знает ли кто-нибудь конкретно, с указанием адреса, где такие шлейфы бывают. Уточняю параметры шлейфа: длина 600 мм, ширина 21 мм, 20 дорожек, шаг 1 мм.
vladsv75
24/05/2008 09:44 цитата
у меня ра работе есть такого типа шлейфы может не точно только число дорожек но обрежешь лишнее..отдам даром если приедешь за ним сам на рязанку..скинь мне свое мыло я дам адрес..
pavel2510
02/06/2010 15:27 цитата
Добрый день,
у меня такая проблемка: После включения аппарат прогоняет автотест принтера - без вопросов. Потом автотест сканера/копира: на дисплее появляется надпись "Прогрев лампы сканера", в сканирующем блоке загорается лампа, начинает трещать,блок сдвигается на полсантиметра вперёд, потом пауза на две-три минуты и надпись на дисплее: "Ош. сканера 5. Выкл. и вкл." Выключение и включение МФУ, в соответствии с этим советом, ничего не меняет - всё повторяется снова.
Может кто скажет ,что делать?
shuv
06/06/2010 10:34 цитата
>>pavel2510<< замените блок сканера, он не должен трещать. Еще при такой проблеме в одну сторону движение менее затруднено, чем в другую. если так, то двигателю блока сканера кирдык.
Mishel01
12/06/2010 16:21 цитата
Т/О сделай аппарату, потом уже бум думать, чего менять, если проблема останется. Но - вряд ли.
   Список форумов » Периферийные устройства Следующая тема · Предыдущая тема
Версия для печати
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять файлы
Вы можете скачивать файлы
  ESpec   •   Магазин   •   Библиотека   •   Файлы   •   Форум   •   Ссылки   •   Чат
