Samsung SCX 4100 он же xeroxs pe114e не работает БП.
yuri123
Сообщение #1 от 17/05/2008 22:39 цитата
При бодключении высоковольтной части БП (трансформаторов и диодных умножителей)горит ШИМ-контроллер. Подскажите название двух (больших транзисторов ???)которые стоят перед выходными трансформаторами и диодов в умножителях или их аналоги(должны они звониться или нет).У меня xeroxs pe114e может в Samsung SCX 4100 другие.
Может быть у кого то есть схема- буду очень блогодарен.
Иваныч55
Сообщение #2 от 19/05/2008 10:52 цитата
yuri123, обычно в этих принтерах горит ШИМ из-за пробоя одного из диодов Шоттки по 24 вольтам. У вас они целые?
yuri123
Сообщение #3 от 19/05/2008 22:58 цитата
МФУ работал кроме печати.Со слов хозяина, то что меняли вернули в пакете.
Меняли шим,диоды и меняли 3-й с лева элемент BT139 поставили транзистор-
вернул ВТ139 на место - згарел бл.снова.По плате: с лева возле выходных трансформатаров
стоит стабилизатор 12в, тразистор на радиаторе и какой стоит 3-й элемент симистор ВТ139
или тразистор?И что за диоды в умножителях маркируются 5N (должны они звониться или нет).
Если, есть плата под рукой подскажите названия.Или может схема- буду очень признателен.
Олег Ал
Сообщение #4 от 20/05/2008 06:22 цитата
Я не пойму блок питания выдает +5 и +24?
Зачем вы симистр меняете на транзистор?
Оптопару меняли?
Диоды такие же ставите -superfast ?
И давайте позиционные обозначения,а не 3-ий слева
Диоды звониться не будут скореее всего,сейчас не помню
Есть похожая схемка на БП,сравнивайте
  1.pdf  793.71 КБ  Скачано: 1568 раз(а)
yuri123
Сообщение #5 от 23/05/2008 06:49 цитата
Спасибо за схему.
