Плохо делает ксерокопий ксерокс CANON NP-6216
Шемякин В.
Сообщение #1 от 06/06/2008 13:50 цитата
Подскажите, пожалуйста, я в этом деле новичок, в чем может быть проблема, при копирований копия плохо пропечатывается по 2-3 полосы вдоль листа вообще не печатаются, так и остаются белыми, а рядом черные полосы, пробовал с другого ксерокса ставить картридж такой же результат, хотя в 100% исправности другого катриджа я не уверен, в чем может быть проблема?
Владимир Ар.
Сообщение #2 от 06/06/2008 14:20 цитата
А если остановить копир во время копирования и посмотреть на барабан, то полосы эти на барабане уже есть?. Если нет--то коротрон нижний надо смотреть(можете подкинуть нижний коротрон от другого копира?).
Шемякин В.
Сообщение #3 от 06/06/2008 15:59 цитата
А подсказать где находиться коротрон на можете?
ДОБАВЛЕНО 06/06/2008 17:00
а барабан ставили новый
ДОБАВЛЕНО 06/06/2008 17:04
коротрон-это случаино не там леска натянута и по ней зарзяд тока проходит?
ДОБАВЛЕНО 06/06/2008 17:46
Всё я нашел коротрон,завтра проверю в нем ли причина,спасибо за совет
Владимир Ар.
Сообщение #4 от 06/06/2008 18:12 цитата
"коротрон-это случаино не там леска натянута и по ней зарзяд тока проходит? "
Да, это то, где сверху леска натянута, а внутри проволока коротроная.
Шольц
Сообщение #5 от 16/06/2008 08:25 цитата
Есть еще один коротрон, который находится в блоке проявки, там где установлен фотобарабан. Если он грязный будут и полосы и все остальное. Снимите фотобарабан, выньте коротрон, снимите сетку и осторожно не порвав нить вычестите все, и почистите сетку. Должно помочь.
Владимир Ар.
Сообщение #6 от 16/06/2008 10:51 цитата
Тока конечно сетка и коротрон заряда находятся не в блоке проявки, а в блоке барабана(Drum unit).
