Epson R340, периодическая блокировка
Аннушка
Сообщение #1 от 06/07/2008 00:29 цитата
Принтер Epson R340.
Блокировка с требованием обратиться в сервис по причине износа деталей. А сервис - это я... улыбка
В связи с большим объёмом печати в принтере сделан наружный отвод чернил, поэтому в памперс ничего не попадает.
Блокировка была снята программой SSC версии 4.30, потом клиент распечатал 70 фотографий, заправил картриджи, сделал прочистку головки и тест сопел. После этого принтер снова заблокировался.
Выдаёт требование отдать его в сервис. SSC выдаёт ошибку "переполнение счётчика", при нажатии на "сброс переполнения счётчика" ничего не происходит. Значение счётчика обнуляется кнопкой "сброс счётчика", но после инициализации принтера и начальной прочистки резко возрастает до значения 9-15 тыс., при максимуме 45, после чего снова блокируется.
Вобщем, все в истерике... замешательство
Люди, у кого-нибудь идеи есть? Не пойму, то-ли программа глючит,то-ли электроника... Механика в норме, все рефлексы у пациента присутствуют.
Что ж с ним, гадом, случилось?... сумашествие
Wadim69
Сообщение #2 от 11/07/2008 09:32 цитата
Сервис обычно имеет правильную утилиту для сброса, и сбрасывает оба счетчика, а не один.
Demonter
Сообщение #3 от 16/07/2008 16:37 цитата
это версия проги глюченная, сталкивался, давно вышла исправленная.
KolanSky
KolanSky
Сообщение #4 от 16/07/2008 23:55 цитата
У принтера на дисплее показан код ошибки или просто надпись "несите в сервис"???
