Как обнулить картридж Xerox 5012/5014
Александр Владимирович
Гость
Сообщение #1 от 17/09/2003 15:11 цитата
Подскажите пожалуста как обнулить картридж Xerox 5012/5014 (выдает ошибку J7 18000 копий)
vv
Гость
Сообщение #2 от 17/09/2003 15:26 цитата
Поищите на http://startcopy.ru/
Gans
Гость
Сообщение #3 от 24/09/2003 08:51 цитата
нет там не чип, там предохранительная плата
RECHARGERSTORE.COM
Гость
Сообщение #4 от 18/02/2004 01:18 цитата
J7 code is triggered when the waste chamber fills up and moves the float into the bubble, interrupting the optical sensor.
Xerox 5012/5014 cartridges use a reset fuse board located inside the connector. The connector must be un-soldered and a new one soldered in. Be very careful not to melt the cable when soldering. Make sure that you use the correct connector. The 5011 will not work in the 5012 and vice-versa. To tell if you have the correct connector, read the resistance between pin's 3 and 6. 5012/5014 connectors read 1500 ohms, while 5011 connectors read 15000 ohms.
For all XEROX90 and XEROX01 replacement chips go to the source -- http://rechargerstore.com
Гость
Сообщение #5 от 19/02/2004 14:35 цитата
Минюха есть специальная в самом принтере.
Evgeniy geniy
Гость
Сообщение #6 от 01/07/2004 06:09 цитата
зайдите на сайт http://xerox01xp.narod.ru
Лесник
Сообщение #7 от 03/01/2005 11:28 цитата
Здравствуйте, зашел на сайт и увидел ваш вопрос по моей теме.
Если вам ответили, как обнулить xerox 5012, подскажите пожалуйста, буду очень признателен.
Владимир.
Lbvf
Сообщение #8 от 03/01/2005 17:27 цитата
нужно заменить плату предохранителей или перепаять предохранители на плате блока фотобарабана.
