CANON PC-D 340, печатает только 1/3 листа
Стрелец
Стрелец
Сообщение #1 от 14/07/2008 15:23 цитата
Аппарат не у меня, коллега просил выставить вопрос так что извините за скудность информации. CANON PC-D 340 при сканировании или печати выдает только первую треть листа, загорается красная лампочка и идет сообщение - "Проверь принтер".
Если нужны дополнительные сведения, передам - ответит.
Стрелец
Стрелец
Сообщение #2 от 18/07/2008 16:57 цитата
Аппарат у меня, разобрал, почистил, собрал - 10 листов прошло нормально, потом все возобновилось. На листе первая треть и потом бледно повторяется последние напечатанные строки, а не продолжение текста. Т.е. на барабан тонер не переносится. Похоже на пропадание высокого Принтеры не делаю, это только мысли...
Продолжение на следующей неделе.
Всем хороших выходных!
Стрелец
Стрелец
Сообщение #3 от 22/07/2008 13:19 цитата
Поменял с аналогичного аппарата обе платы - без результата. Буду смотреть корпус, где-то утекает высокое....
Стрелец
Стрелец
Сообщение #4 от 22/07/2008 17:13 цитата
Обнаружил такую вещь - держатель ролика переноса заряда (тот что электропроводный) имеет контакт с стержнем ролика не постоянно, только при прижиме или перекосе. Похоже под ним тонер забился. Помыл спиртом аккуратно - контакт устойчивый стал. Завтра соберу - проверю.
Ремонту принтеров не учился, курсы не оканчивал - если что не так назвал, извините.
Стрелец
Стрелец
Сообщение #5 от 24/07/2008 12:27 цитата
Ошибка осталась после замены с донора - (обобщаю) обеих плат, лазера, блока сканера, блока индикации. Картриджи разные, с рабочих аппаратов ставил тоже - бесполезно.
Осталась печка.. И сам корпус.
Олег Ал
Сообщение #6 от 24/07/2008 14:18 цитата
Лист то остается внутри с 1/3 напечатанного или выходит полностью с 1/3 изо
Стрелец
Стрелец
Сообщение #7 от 24/07/2008 14:45 цитата
Выходит... Переставил печку - первая копия и последущие нормальные. Буду собирать донора с печкой от испытуемого аппарата.
Олег Ал
Сообщение #8 от 24/07/2008 15:11 цитата
Я б датчик выхода проверил
Стрелец
Стрелец
Сообщение #9 от 24/07/2008 15:32 цитата
переставил датчик обратно, ..работает... На открытие его пальцем пишет "замятие.."
ДОБАВЛЕНО Июль 24 2008
Какие проявления неисправности печки кроме обрыва нагревателя?
Олег Ал
Сообщение #10 от 24/07/2008 16:00 цитата
Термодатчик глючит может,но я не помню,приклеен ли он к ТЭНУ,или под ним лежит просто
попробуйте поменять только нагреватель в сборе
Стрелец
Стрелец
Сообщение #11 от 24/07/2008 16:12 цитата
Просто лежит. А как его глюк проявляется?
Олег Ал
Сообщение #12 от 24/07/2008 16:37 цитата
Ну как -выпадение в различные ошибки,с остановом работы
Стрелец
Стрелец
Сообщение #13 от 24/07/2008 17:04 цитата
У меня процесс идет до конца, лист выходит, но без изо...( последней части)
Владимир Ар.
Сообщение #14 от 25/07/2008 07:20 цитата
Уж больно смахивает на износ флажка регистрации, или что-то с форматами.
Стрелец
Стрелец
Сообщение #15 от 25/07/2008 12:07 цитата
[quote="Владимир Ар."]Уж больно смахивает на износ флажка регистрации, или что-то с форматами.[/quote]
Это что? Форматы...
А флажок если изношен - ведь будет останов листа? У меня же лист проходит....
Олег Ал
Сообщение #16 от 25/07/2008 12:40 цитата
У вас случаем бушинги(на которых рез. вал сидит) в печке не стерты до основания,а то может шьет через них
Стрелец
Стрелец
Сообщение #17 от 25/07/2008 14:01 цитата
Немного не понял, при чем бушинги печки? Там высокого уже нет... При их стертости будет плохой прижим и отсюда плохое закрепление.
Проверю, конечно, но не пойму связи...
Стрелец
Стрелец
Сообщение #18 от 30/07/2008 09:34 цитата
Перенес с одного аппарата ВСЕ на другой, при этом разобрал и почистил печку на "больном" аппарате.
ОБА РАБОТАЮТ.....
Что было, так и не понял...
9 августа - оба нормально работают... Это плохо! Значит опять будет глючить.
