Сканер Mustek A3 SP превалирующий яркожелтый
afnsv
Сообщение #1 от 11/08/2008 15:15 цитата
При сканировании белого листа вот такие вот дефекты. Может у кого-нибудь это было. Нужен опыт борьбы.
Vovan253
Сообщение #2 от 12/08/2008 14:18 цитата
Мыть зеркала, линзу матрицы ПЗС, проверить шлейф каретки, не поможет тогда поюстировать попробовать, если не помогает матрица труп =} купи новый сканер!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 12/08/2008 19:42 цитата
Vovan253 писал:
Может лампа дохлая.
afnsv
Сообщение #4 от 12/08/2008 20:12 цитата
Эти сканеры созданы на основе CIS-преобразователя, поэтому зеркал и оптики там нет. Лампа горит, шлейф проверил (правда в статике естественно). Под вопросом блок питания и кабель SCSI-II. Стоит заморачиваться? Напряжение на нем я проверил (без нагрузки).
afnsv
Сообщение #5 от 13/08/2008 09:20 цитата
Да, я забыл сказать, в ч.б. и сером режиме, все нормально.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 13/08/2008 09:33 цитата
afnsv писал:
На чём подсветка сделана?
afnsv писал:
Лампа горит
Сменить не пробовал?
Чиста ли оптика и стёкла?
afnsv
Сообщение #7 от 13/08/2008 14:10 цитата
m.ix писал:
afnsv писал:
afnsv писал:
Лампа горит
Mikhail писал:
<< На чём подсветка сделана?
Отвечаю:
Источник света: Лампа с холодным катодом
Эти сканеры созданы на основе CIS-преобразователя, который пришел на смену традиционным CCD и системе зеркал.
Менять не пробовал, не знаю где эту лампу взять, чтобы попробовать.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 13/08/2008 20:38 цитата
На митинском рынке есть в любом количестве.
afnsv
Сообщение #9 от 14/08/2008 15:45 цитата
Сейчас все брошу поеду на Митинский... улыбка Особенно учитывая, что живу я в Волгограде. Но после сборки неожиданно все заработало, так и оставив меня в полном недоумении. Вот что это было? Грешу на шлейф, может в разъеме неконтакт был? Матрицу не разбирал, только вытащил ее из корпуса, отжав ограничители. Там такой монолитный блок, я просто не рискнул. Так чта, пока все работает, всем отозвавшимся -спасибо!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 от 14/08/2008 22:32 цитата
afnsv писал:
живу я в Волгограде
Где это было написано???
