Принтер Canon PIXMA IP2000 не входит в сервисный режим
kirill9242
Сообщение #1 от 26/08/2008 07:41 цитата
Здравствуйте. Возникла проблема с принтером PIXMA IP2000, которая выражается в странностях в работе (точнее, полным ее отсутствием), да еще и отсутствием входа в сервисный режим.
Во-первых, не работает датчик подачи бумаги. В нормальном (шторка закрыта) состоянии принтер пытается прокрутить бумагу, а затем сообщает, что датчик неисправен.
Во-вторых, горит почему-то только одна лампа индикации выбранного лотка, а при нажатии кнопки выбора она гаснет только на момент нажатия, а затем снова загорается.
В третьих, принтер сообщает то об ошибке датчика температуры, то о переполнении памперса.
При входе в сервисный режим индикатор сети моргает, принтер начинает инициализацию. Однако через 5 секунд замирает, а индикатор продолжает мигать. Короче говоря, сервисного режима нет, на RESUME в нем не реагирует, а при нажатии POWER паркуется.
Да, еще забыл сказать, что на этот принтер свалился котенок, которому еще и 2 месяцев не было - не больше килограмма.
Подскажите, может, кто сталкивался.
kirill9242
Сообщение #2 от 28/08/2008 07:08 цитата
так, переполнение памперса и ошибку температуры вроде больше не выдает, но с датчиком та же история.
