Slimm
Принтер EPSON PHOTO R300 была General ERROR после тестирования .Как выяснилось причиной стал датчик оптрона ,в печатающей головке на плате которой от сырости и постоянного попадания чернил сьело весь припой т.е контакты были неприпаяны а висели в воздухе
Пропаял ,после чего принтер запустился ,однако качество печати не выдерживало вообще никакой критики -сплошные пробелы .Очистка головки драйвером положение не спасло После чего решил промыть головку водой . Видимо это и было моей ошибкой Снял головку промыл , поставил на место .
Я оставил головку в положение замены и выключил незапарковав ее . После включения с новыми картриджами запустить не смог - выдал General Error
Опять !!! Второй раз Но как то странно -т.е теперь головка с силой ударяется о стенку принтера как будто не видит свое парковочное место ,и после этого обычно на дисплее выводится \"General Error\" , а головка при запуске делает несвойственный рывок . Причем запарковаться головка может где угодно -т.е даже посередине паркуется ,если ее сдвинуть в крайнее левое положение перед включением . Где я мог накосячить ? |
KolanSky
Проверь "линейку" (прозрачная полоска со штрихами) на загрязнение, а так же шлейф идущий к плате с датчиком положения. Датчик находится с другой стороны каретки, через него и продета эта "линейка". |
Slimm
Разобрал ,на линейке обнаружил небольшое загрязнение из синей краски ,отмывал мылом и скипидаром не удалось краска очень вьедливая попалась Мда .Правда на просвет она прозрачная ,только слегка голубоватая впринципе датчик должен проходить его без проблем Нет ? Плату фотоэлемента снимал ,почистил контакты ,собрал все осталось по прежнему
Вот видео если что
Звук удара головки о корпус слышен очень сильно
Также при положении головки крайнем слева головка о корпус не ударяется останавливаясь чуть дальше середины
MOV00224.rar 0 Байт Скачано: 1425 раз(а)
Resister
Slimm писал: | промыть головку водой |
Когда то я видел результат промывки головки EPSON ( опускали в ванночку с водой и видимо достаточно глубоко).
В результате получили отклеенный шлейфик на саму головку. |
KolanSky
Качни архив заново, че-то он пустой. |
Slimm
Slimm
Все ,разобрался ,
Разобрал ПГ -похоже голову убил
После промывки головки видимо недостаточно ее просушил ,вода попала в разьем шлейфа ,который находится внутри самой головки и вызвало там короткое замыкание с оплавлением двух токопроводящих жил посередине шлейфа (обгорели насквозь с коричневой копотью )
Шлейф обрезал,зачистил собрал -не работает ,видимо еще что то сгорело внутри на плате где стоит пьезоэлектрическая пластина и выводятся два разьема (один из них и обгорел)
Поведение принтера такое же как и при отсутствии головки что подключай разьемы от ПГ на плату принтера ,что нет
Сколько примерно такая головка стоит ? Стоит ли чинить или сразу выкидывать ? |
KolanSky
смысла нет, бошка стоит почти как новый принтер. |
Slimm
KolanSky Спасибо ,можно еще вопрос ,вернее два
Я этот принтер не юзал ,мне его отдали ,но вот интересно как я понимаю в Эпсонах стоит головка работающая по принципу не испарения ,а колебания пьезопластины ,так вот при разборе головки обратил внимание на то что поверхность покрыта каким то серым веществом (пьезокерамика?),а вокруг дюз имеются сколы этого покрытия до желтой латуни ,(впечатление что протерлось) причем сколы идут в ряд дюз ,так и отдельные вокруг 1-2 дюзы но распространяющиеся не вокруг ,а вбок -один скол примерно 2х3 мм по площади .На это я обратил внимание еще до промывки Подобное появляется во время эксплуатации Эпсонов всегда,или это была какая то небрежная эксплуатация/некачественное покрытие головки и как подобное влияет на печать ? Т.е стоит ли покупать новый принтер для фотопечати именно фирмы Эпсон ? |
KolanSky
Новый Эпсон, я думаю покупать стоит!
Насчет сколов серого слоя, я частенько встречаю такие повреждения, обычно они не фатальны для печати если расположенны, рядом с дюзами. Если мне память не изменяет, то был как-то принтер у которого подобный скол был прямо на блоке дюз - дак вот там где он был дюзы не работали. |
Slimm
Вот вот именно на блоке дюз у меня и есть эти сколы ,вернее сразу на трех -если смотреть сверху как желтая вертикальная линия (три ). т.е дюзы голые
Вообщем говорят из использованной головки получается неплохой программатор для чипов . Чем и займусь |
ProtoSoul
! очень нужен датчик на R300 который на голове стоит...всё живое,а он подлец помер!выручайте братцы. 89164431457 |
Demonter
могу поискать, сам поставишь? |
ProtoSoul
конечно поставлю=)иначе откуда б я знал что он умер=)))всё перечистил,датчик наличия бумаги...дюзы.всё отлично,даж вал ,и другая механика в идеале...а тут такая подстава...датчик на голове снизу не светица ваще,хотя должен
буду очень признателен |
KolanSky
ProtoSoul писал: | датчик на голове снизу не светица ваще,хотя должен |
Ты видиш в инфракрасном диаппазоне? |
Demonter
KolanSky - элементарно, хотя бы с помощью камеры на мобильнике
ProtoSoul - завтра позвоню. |
ProtoSoul
KolanSky
Demonter писал: | KolanSky - элементарно, хотя бы с помощью камеры на мобильнике |
Я, собственно, так сразу и подумал, но блин, а вдруг реально видиш!!!! |
ProtoSoul
так никто и не позвонил=\ |
Demonter
звони, найдём где собака порылась! |
