МФУ Canon MF-4018
VSEM
Сообщение #1 от 26/09/2008 15:05 цитата
После извлечения замятой бумаги, на ЖКД висит ЗАМЯТИЕ БУМАГИ. Дальше все сделали как в инструкции, всеравно висит ЗАМЯТИЕ БУМАГИ, чем сбросить сообщение о неисправности?
Resister
Сообщение #2 от 26/09/2008 17:04 цитата
Флажок датчика смотри.
VSEM
Сообщение #3 от 26/09/2008 22:41 цитата
Спасибо за ответ. Если не сложно, где находится датчик?
Спасибо за консультацию.
Олег Ал
Сообщение #4 от 27/09/2008 06:03 цитата
где замялось ,там и смотрите
возможно не все вытащили
Resister
Сообщение #5 от 27/09/2008 12:47 цитата
Или был случай, что на выходе флажок сорвали с посадочного места вытаскивая бумагу.
VSEM
Сообщение #6 от 28/09/2008 21:04 цитата
А где флажок? Или хотя бы с какой стороны искать?
Resister
Сообщение #7 от 29/09/2008 09:35 цитата
VSEM писал:
Олег Ал писал:
Resister писал:
Сколько наводок, а информации в ответ - ноль.
Скажу конкретно - похоже лист застрял на выходе, значит нужно разбирать аппарат
и устранять неисправность в области печки.
Если последует вопрос "как разобрать?", то лучше не берись за это дело.
makarrr
Сообщение #8 от 29/09/2008 15:08 цитата
У меня, примерно, та-же беда MF4018 "После извлечения замятой бумаги, на ЖКД висит ЗАМЯТИЕ БУМАГИ". Лист таки застрял на выходе, и действительно свалилась пружинка флажка датчика того что на выходе. Исправил, но сообщение всё равно висит и, на разобраном устройстве, при включении сразу слышу кратковременный треск шестерёнок. Создаётся впечатление, что не проворачивается какой-то вал, какой я ещё не разобрался, а может так и должно быть. Уважаемые специалисты если вы сталкивались с подобной неисправностью посоветуйте пожалуйста где искать.
VSEM
Сообщение #9 от 29/09/2008 17:09 цитата
Всем Большое спасибо за консультации! Рад был общению. До следующих встреч.
Resister
Сообщение #10 от 29/09/2008 18:11 цитата
makarrr писал:
Не должно. Чтобы не наломать дров - аккуратно проворачивать механизм вручную и анализировать.
Goiko
Сообщение #11 от 24/10/2008 21:31 цитата
Здравствуйте! Купил недавно Canon MF4018. Не могу распечатывать брошюру, хотя в справке написано как это делать. Я понимаю, как это делать, делал тоже самое на других принтерах, но вот беда - написано, что пункт "стили печати" должен быть на вкладке "окончателная обработка", но...но просто нет там "стили печати"! В чем дело, не знаете? Может у меня драйвер старый или что-то еще с ним? Хотя МФУ совсем новое, вроде драйвер не мог устареть... Подскажите пожалуйста! улыбка
Buzzz
Сообщение #12 от 27/10/2008 15:44 цитата
makarrr,
После установки пружины на место ошибка не изчезла по причине неправильной установки оси флажка. При установке обязательно нужно хорошо зафиксировать ось в держателе, который находится на противоположном от оптопары конце оси флажка. Зафиксировать (вдавить в держатель) нужно до отчетливого щелчка.
leonnardo
Сообщение #13 от 28/04/2009 00:00 цитата
у canon MF 4018 бывает ошибка Е55 ? и где можно найти коды ошибок для етого принтера?
заранее спасибо.
Олег Ал
Сообщение #14 от 28/04/2009 13:23 цитата
Ошибки связи
0055 Receive incorrect signal after sending DIS signal in V.34
А что такое,я не знаю
Владимир Ар.
Сообщение #15 от 28/04/2009 13:54 цитата
Олег, это небось по мануалу от 4100 серии. По моему эта ошибка относится к факсу. А вот ошибки Е55 что-то в мануальчике нет.
Олег Ал
Сообщение #16 от 28/04/2009 17:46 цитата
да ,Володь,точно 4100 посмотрел улыбка
кстати в 3220 серии,в мануале тоже ошибка присутствует,а факса там нет
исходя что ошибки в принципе одинаковы,я вообще первый раз о такой слышу
Владимир Ар.
Сообщение #17 от 28/04/2009 22:27 цитата
А может там опять мануальчик на всю серию, ведь 3240 с факсом!!!
http://www.canon.ru/products/specification.asp?id=1677
Олег Ал
Сообщение #18 от 29/04/2009 07:02 цитата
не,именно 3220
посмотрел на 3240,мануалы практически идентичны,можно сказать отличаются только заглавием на серию улыбка
Нурсат
Сообщение #19 от 02/02/2010 21:55 цитата
У меня тоже такой дефект,замятия бумаги.Разобрал , а там с левой стороны выскочила пружина.после установки все равно дефект остался.извините за глупой вопрос.А где это флажок,как он выглядит.может тот который я пружину зацепил ,похож на рычаг,стоит с обеих сторон.
Резуненко Игорь
Сообщение #20 от 26/09/2010 09:04 цитата
Помогите, пожалуйста! CANON MF4018 пробовал подключить к ноутбуку с WINDOWS 7 64 разряд. (родные дрова на принтер 32 р.). Скачал 64 р. дрова под W 7, поставил -толку нет. Но он даже без дров просто не видит его как внешнее устройство. Если кто-то сталкивался с проблемой - подскажите. Игорь.
