Проблемы при печати на старых лазерниках.
Petrof
Сообщение #1 от 05/10/2008 15:56 цитата
Есть в наличии два лазерных принтера
1.Minolta page pro 6
В принтере много раз заправляли картридж неопытные мастера. Соответсвенно всё что отламывалось-отламали((
При печати получается вот такая картинка:
http://photofile.com.ua/express/koroficalyitinesonishaskn/1166421/
2. Fujitsu print partner 10v. Принтер довольно древний). Картридж который стоит на нём не использовался около 5 лет. После переехал на даный принтер. При печати выдает картинку похуже:
http://photofile.com.ua/express/koroficalyitinesonishaskn/1166420/
Обращение к мастерам ни к чему не привели. Они сослались на то что мол не знают ничего рёв в три ручья
Олег Ал
Сообщение #2 от 05/10/2008 18:34 цитата
На первой картинке похоже дозатор забился
Второй принтер даже в глаза не видел
Может действительно легче списать,вот и не связываются
Slayer
Slayer
Сообщение #3 от 05/10/2008 19:49 цитата
Чтобы сказать точно - нужно как минимум попробовать вычистить картриджи от старого тонера, продуть, протереть... потом заправить тонером ну и что-нить попечатать.
