Epson R220. мигают лампочки ( не поочередно)
beker
Сообщение #1 от 14/11/2008 20:55 цитата
Мигают лампочки.
чернила: постоянно и очень быстро
бумага: 2 раза с интервалом в секунду.
памперсы почистил счётчик сбросил принтер полностью почистил, не помогло.
Это может быть из-за датчика бумаги то, что он загрязнён, и если да то где он находиться?!
KolanSky
KolanSky
Сообщение #2 от 15/11/2008 02:30 цитата
Что пишет Status Monitor?
beker
Сообщение #3 от 17/11/2008 15:46 цитата
пишет: Проверьте все соединения и убедитесь, что все устройства включены.
ДОБАВЛЕНО 17/11/2008 16:48
я когда разбирал его ни чего из штекеров не вырубал кроме панели с кнопками, датчик бумаги живой.
ДОБАВЛЕНО 17/11/2008 17:10
http://ru.youtube.com/watch?v=5rq7uqnNQn4 видео )))
KolanSky
KolanSky
Сообщение #4 от 18/11/2008 10:42 цитата
Чем то похоже на то, что открыт лоток для CD/DVD дисков?!
beker
Сообщение #5 от 18/11/2008 16:44 цитата
да кстати стал писать такую ахинею после того как я разобрал принтер и почистил фотодатчик внизу печатающей головки. но лотка нет. там есть 2 кнопки на площадке для бумаги одна отвечает за защелкивание этой площадки вверх а второй как раз наверно за лоток под диски но когда я кнопку зажимаю и включаю принтер то лампочки начинают вместе мигать а когда отпущу то начинают как на видео...
KolanSky
KolanSky
Сообщение #6 от 19/11/2008 00:28 цитата
http://www.support.epson.ru/products/manuals/100261/ref_g/trble_1.htm#error%20indicators%20b
beker
Сообщение #7 от 19/11/2008 17:23 цитата
да спасибо я уже починил, щас проблема с красным цветом тупо вместо него чисто желтым печатает....
KolanSky
KolanSky
Сообщение #8 от 19/11/2008 22:52 цитата
beker, расскажи хоть в чем проблема-то была????
beker
Сообщение #9 от 20/11/2008 16:52 цитата
Фиг его знает )) почистил датчик бумаги, потом снял головку и снизу почистил фотодатчик, конечно в первую очередь памперсы помыл и обнулил счетчик. Есть подозрение что я жестко ступил не включил принтер когда принял его в ремонт а начал сразу разбирать и памперсы мыть, может у него изначально поочередно мигало а когда я его обнулил начал мигать что крышка сд-лотка открыта, вот я и не мог врубиться что там одну кнопку надо зажимать улыбка. В общем полный разбор, чистка и сборка помогла решить проблему )))
