APC Smart-ups 1500 (SUA1500I) моргают светодиоды
dema777
Сообщение #1 от 17/11/2008 12:48 цитата
В общем такая проблема включаешь все работает, но работает разное количество времени потом начинают моргать все светодиоды кроме нагрузки и заряда батареи, прочитал в инструкции это перегрев, вентелятор крутиться светодиоды моргают питание на системник отключаеться, но в нутри ничего не нагреваеться все леденое с чего он берет перегрев, если у кого есть схема поделитесь, или совет дайте просто с апсами еще не разбирался
Roma1409
Сообщение #2 от 17/11/2008 15:12 цитата
dema777, Глянь там может какой то терморезистор на радиаторе выпендривается
ДОБАВЛЕНО 17/11/2008 16:13
Реально посмотри
dema777
Сообщение #3 от 18/11/2008 06:55 цитата
Да я не могу найти терморезистор, визуально не видно, я сразу подумал на него, схема нужна хотябы не на мой а на подобе чтоб было от чего отталкнуться
xallash
Сообщение #4 от 27/11/2008 08:58 цитата
Релюшки вскрыть и проверить контакты. Их там 5 штук по-моему.
vp1947vp
vp1947vp
Сообщение #5 от 17/02/2009 15:35 цитата
В большинстве случаев это происходит при понижении напряжения сети.Реле не отрабатывают переключения обмоток транса.ПроверьRY1 или RY2/посмотри по схеме,я не помню/.Возможно транзисторы управления этими реле.Ну и т.д.по цепи.Схема http://saprjkin.narod.ru/UPS_SMART.htm должна быть
Skillet77701
Сообщение #6 от 19/01/2018 12:38 цитата
Всем привет проблема с ИБП APC 1500VA(SUA1500I)работает как положено но не один индикатор не гори. Шлейф в порядке на плате заменил несколько конденсаторав,ИБП стал только тише работать проблема осталась.Народ поделитесь мыслями дабы решить эту необычную проблему,))))
