принтер" hp-2300L" полосы на картинке.
Hall70
Hall70
Сообщение #1 от 21/12/2008 07:51 цитата
Принтер" hp-2300L" находится в Рентген кабинете, при распечатке появляются полосы по краям картинки. Всю механику проверил, прочистил ни каких зацепов и нагара нет. Распечатку выкладываю. В чем может быть причина данных полос.
Олег Ал
Сообщение #2 от 21/12/2008 08:23 цитата
Остановите лист под картриджем,чтобы определиться кто виноват -картридж или печка
И распечатайте лучше тестовую страничку,нажав на кнопку
Помнится этот принтер позволяет
Hall70
Hall70
Сообщение #3 от 21/12/2008 08:43 цитата
Олег Ал, картридж менял на новый , также и печку снимал разъёмы оставлял подключёнными, такая же проблема и осталась.
Олег Ал
Сообщение #4 от 21/12/2008 08:48 цитата
А состояние термопленки как?
дайте все таки тестовую страничку
Hall70
Hall70
Сообщение #5 от 21/12/2008 08:53 цитата
тестовую только завтра запущу, а термопленка на вид выглядит нормально.
Олег Ал
Сообщение #6 от 21/12/2008 08:57 цитата
даже если вы и меняли картридж,желательно определиться на какой стадии появляется дефект, до печки или после
так что заодно завтра и стоп -тест сделайте
Hall70
Hall70
Сообщение #7 от 25/12/2008 13:42 цитата
тест прогнал, все нормально по тесту, а картинка прет как и было. во обще как заметил то все это начинается после картриджа, как только бумага проходит так пошли полосы не доходя до печки.
Владимир Ар.
Сообщение #8 от 25/12/2008 14:26 цитата
Скачайте лучше "Набор тест листов" вот тут http://www.startcopy.ru/repair/files/files.htm
и попробуйте тестики на стр.7,8 весь черный лист, да и другие.
Посмотрите-- на них есть полосы Ваши? Тестите при разных картриджах. Результат в студию.
Hall70
Hall70
Сообщение #9 от 25/12/2008 14:53 цитата
Владимир Ар., про тестю отпишу
