ксерокс SHARP AR-5316
wasilich
Сообщение #1 от 22/12/2008 12:02 цитата
Мир всем. Ксерокс начал печатать бледно. Проверил все оказывется перестала работать подача тонера. Проветяю по коду двигатель подмеса работает. Что за беда??? сумашествие
Олег Ал
Сообщение #2 от 22/12/2008 13:45 цитата
Пора мож носитель менять уже
Сколько пробежал?
wasilich
Сообщение #3 от 22/12/2008 14:02 цитата
70к. Простите за темноту! носитель это барабан?
Владимир Ар.
Сообщение #4 от 22/12/2008 14:11 цитата
Точно пора менять носитель(девелопер). Аппарат двухкомпонентный, акромя тонера там периодически меняется и носитель(девелопер). Ну и барабан тож периодически меняется.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2008 14:17
Девелопер там AR-202DV
Ресурс 50 тыс, да и барабан тоже заявлен -50 тыс.
wasilich
Сообщение #5 от 23/12/2008 04:58 цитата
Ну дивелопер я уже заменил ни какой реакции ваще не последовала. Больше то нет соображений? Мож датчик смеси накрылся, потаму что не врубается мотор подмеса тонера.
Олег Ал
Сообщение #6 от 23/12/2008 06:33 цитата
Может и накрылся
Только надо девелопер не просто заменить
wasilich
Сообщение #7 от 23/12/2008 06:53 цитата
А какие примудрости при замене есть???
Олег Ал
Сообщение #8 от 23/12/2008 07:36 цитата
Счетчики надо скидывать
wasilich
Сообщение #9 от 23/12/2008 07:47 цитата
Это я тоже сделал. Так а почему не работает подача тонера.
ДОБАВЛЕНО 23/12/2008 09:21
Да еще вопрос. На коротроне там есть проволочка таненькая? А то висело чтото втоди волосинки я ее "ликвидировал"
Resister
Сообщение #10 от 23/12/2008 12:23 цитата
wasilich писал:
Нить коротрона удалил? Если так - то неправильное решение.
wasilich
Сообщение #11 от 23/12/2008 12:54 цитата
Да это понятно просто она была порвана я её ваще оторвал. Что теперь с ней делать? И может это изза нее бледная печать?
Владимир Ар.
Сообщение #12 от 23/12/2008 15:07 цитата
Конечно может. Надо натягивать новую коротронную проволочку.
wasilich
Сообщение #13 от 24/12/2008 04:58 цитата
Так ладно надо тогда что нибудь замутить из подсобных материалов.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2008 06:33
А-ЕС. Господа ВСЕМ СПАСИБО ВСЕ РАБОТАЕТ. Это всего навсего была нить каротрона. ТЕМА ЗАКРЫТА. классно!
Ваши права в разделе Показать/скрыть
