(Решено) EPSON lx300, не печатает.
Молдованин
Молдованин
Сообщение #1 от 13/02/2009 08:06 цитата
Деффект таков, при включении головка движется влево, до конца, потом выезжает на середину и мертво становится. На кнопки не реагирует, моргает лед 2. Из мотора привода каретки , шум как буто шьет высоковольтный трансформатор. Мотор менял, головку тоже. Заблудился в трех соснах, прошу помощи.
tener
Сообщение #2 от 13/02/2009 19:10 цитата
Такое бывает когда туго ходит каретка по причине грязи или сдохшей шестерни редуктора.
Молдованин
Молдованин
Сообщение #3 от 14/02/2009 11:10 цитата
Вал разобрал, помыл почистил, ходит нормально. Шестерни тоже перебрал. Дефект остался.
tokar
Сообщение #4 от 14/02/2009 12:42 цитата
Молдованин писал:
модель уточни: 300 или 300+ ? И кто такой лед 2?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #5 от 14/02/2009 23:28 цитата
Шлейф поменяйте.
Молдованин
Молдованин
Сообщение #6 от 16/02/2009 09:53 цитата
Модель 300+
led2....позиционное обозначение, реально стоит вторым слева, на панели светодиодов.
Шлейф менял.
tokar
Сообщение #7 от 16/02/2009 12:06 цитата
Молдованин писал:
на LX300+ это в порядке вещей.
Молдованин писал:
моргает лед 2
включен режим draft condensed. Индикация ошибок на эти светодиоды (led1, led2) не выводится.
Молдованин писал:
Прозвонить кнопки на предмет замыкания. При закороченых кнопках SW1(font) или SW4(pause) реакции на замыкание остальных кнопок не будет. Прозвонить шлейф от кнопок до платы, или подменить всё это (при наличии донора).
Молдованин
Молдованин
Сообщение #8 от 21/02/2009 00:04 цитата
Ситуация такова. Ни одна из 4-х кнопок не работала на замыкание ( что в принципе и сбило с толку) заменил, все 4-е. Каретка стояла в середине, потому как ждала команды печатать. В общем принтер работает, всем спасибо за содействие. Пологаю, тему можно закрыть.
