крякнули флеху 32Г - можно ли реанимировать?
servik
servik
Сообщение #1 от 24/02/2009 12:18 цитата
суть такова: флеху попытались разбить прогой работы с дисками на два диска. упс! в результате 64-XP с кодом 22 останавливает устройство USB, а 32-XP вообще её не может определить - постоянно идёт какой-то обмен, хотя в трее USB устройство появляется и безопасно извлекается. можно ли чем её восстановить? проги восстановления не работают так как её не наблюдают сумашествие
neo831
neo831
Сообщение #2 от 24/02/2009 13:32 цитата
А нужно инфу чтоль? Или просто чтоб жила? Если чтоб жила - занули софтом от производителя (если таковой имеется) или поищи в инете от других флешек.
servik
servik
Сообщение #3 от 24/02/2009 14:46 цитата
а как и чем это сделать? виндовые проги флеху не видят, производитель неизвестен - упаковку выкинули, инфа по барабану. просто к жизни вернуть бы, да и в поисковике грамотно не могу сформулировать проблему замешательство
Strike
Strike
Сообщение #4 от 24/02/2009 15:48 цитата
servik, Вскрой ее, по по названию контроллера найдешь прогу для восстановления работоспособности тут:
http://www.flashboot.ru/index.php?name=Files
Сразу скажу инфа PID и VID - важны.желательно воспользоваться чужим опытом: и посмотреть здесь:
http://www.flashboot.ru/index.php?name=iflash
Может кто с такой-же флешкой уже справился. улыбка
Удачи!
servik
servik
Сообщение #5 от 25/02/2009 12:04 цитата
спасибо, буду пробовать Пьем пиво
servik
servik
Сообщение #6 от 25/02/2009 18:21 цитата
не выходит ничего недовольство, огорчение похоже что сам чип памяти умер
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 25/02/2009 20:22 цитата
servik, А всякие тем стабилитроны и стабилизаторы?
Может ошибка программная.
Попробуй выпаять флэш память (одну а после другую а послее обе) и посмотреть как определяется ли USB устройство?
Strike
Strike
Сообщение #8 от 25/02/2009 22:07 цитата
servik, Я не говорил, а элементарное - питание 3,3 в имеется?.
Шину адресов флеши - перемыкал?
servik
servik
Сообщение #9 от 26/02/2009 12:13 цитата
контроллер M6208E, Memory CHIP M8VJV388H один, питание есть, а чип выпаивать - нет у меня микроскопа чтобы потом запаять недовольство, огорчение да и физически я на это уже не способен бяка привезли её из Турции. собственно, почему и тема тут, а не в технических разделах. может поделитесь даташитом на контроллер - не понимаю иероглифы и всё тут.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2009 11:21
забыл добавить: устройство USB 2.2 так 64 ка определила
ДОБАВЛЕНО 26/02/2009 11:33
а это можно как нибудь скачать?
http://74.125.77.132/translate_c?hl=ru&sl=zh-TW&u=http://bbs.mydigit.cn/read.php%3Ftid%3D6365&prev=/search%3Fq%3DMXT6208A%2Bdatasheet%26start%3D20%26hl%3Dru%26client%3Dopera%26sa%3DN&usg=ALkJrhhWUtNosW9nyTrZ7bVA8jHJLCAEsQ
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 от 26/02/2009 12:41 цитата
servik писал:
нет у меня микроскопа чтобы потом запаять да и физически я на это уже не способен
Отдай тогда тому кто на это способен.
servik писал:
Сохраняй на винте как htm по странично.
servik
servik
Сообщение #11 от 26/02/2009 12:44 цитата
что значит постранично, я саму прогу скачать хотел
ДОБАВЛЕНО 26/02/2009 11:47
отдать тут тоже некому, никого это вокруг не интересует - новые покупают и усё смех
Strike
Strike
Сообщение #12 от 26/02/2009 15:57 цитата
servik, CHIP M8VJV388H не могу нагуглить.
Замкни любые 2 вывода из отмеченных, и воткни в комп.
Должен обнаружить как УСБ флешку, но 0- размером, потом убрать "замыкание".
После не вытаскивая -запускаешь утилиту из списка.Амеко:
http://www.flashboot.ru/index.php?name=Files&op=cat&id=14
Пробуй начиная с верхней..
Возможно придется крутить в настройках.
И ещё, нет гарантии что она на 32ГБ...поэтому я и переспросил тип чипа памяти..
servik
servik
Сообщение #13 от 26/02/2009 17:52 цитата
мысль понял Есть! Будет сделано!
servik
servik
Сообщение #14 от 26/02/2009 21:12 цитата
классно! FlashModel HY27UT088G2M_1GB смогла только UdTools1.0.4.6_20081010 увидеть и форматнуть. но тут же возникает вопрос: а где делись остальные 31GB? хозяин утверждает что раньше было реальных 32. пробовал писать и читать, точно 1Г.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2009 20:19
я думаю что базы флэх устарели, вот потому она так работает, а как обновить эту прогу?
Strike
Strike
Сообщение #15 от 26/02/2009 21:26 цитата
servik, А в этом я увы,не смогу,некоторые флешки не смог довести до номинала.
Не знаю с чем связанно,перепроверь VIDы и PIDы,они определяют тип и размер флеши,может в ручную выставить тип памяти надо..
Если форматнул по умолчанию то возможно там такие "установки" стояли.
Еще раз просмотри инфу в http://www.flashboot.ru/index.php?name=iflash
Может такую уже успешно сделали и выложили ее vid-pid, и какой утилитой.
Если точно на 32 была,стоит повозиться наверное...
ДОБАВЛЕНО 26/02/2009 23:28
А никак наверное, этот сайт у китайцев берёт( имхо) а те у производителя.
Иногда подходящяя прога выходит через год..
servik
servik
Сообщение #16 от 27/02/2009 10:30 цитата
настройки все я проверял, и менял. теперь, когда флеху видит винда, то пробовал другими прогами, одной прошил до 16Г, но после извлечения сразу обьём на 0 упал, другой ещё лучше бяка - опять винда её не видит. пробовал в настройках ручками прописывать - если прога это устройство не знает, то и не работает. vid-pid в каком диапазоне можно менять? если меняю vid, то pid автоматом выскакивает.
Strike
Strike
Сообщение #17 от 28/02/2009 00:31 цитата
Контроллер-же опознается, думаю что типы носителей в проге ограничены, они добавляются позже, в новых версиях,а с PID-ами -имхо, только нужный набор должен быть
"Пилите Шура , пилите..."(с) улыбка
