(Решено)Проблема с Canon np-1215
Шемякин В.
Сообщение #1 от 24/02/2009 23:01 цитата
Здравствуйте,не могли бы мне помочь,у меня такая проблема-копир плохо делает копии,проявляется это таким образом: первая копия проходит нормально,а остальные просто не делаются или выходит обрезанная копия,либо чистый лист.Открыл крышку,лампа на каретке доезжает до середины и застревает, обратно не уезжает,приходится постоянно выключать копир ,чтобы каретка вернулась в исходное положение.В чем может быть проблема и как ее исправить?
tokar
Сообщение #2 от 25/02/2009 09:03 цитата
Шемякин В., на выключенном копире попробуй двигать каретку вручную от начала до конца. Плавно ли она двигается, не застревает?
Владимир Ар.
Сообщение #3 от 25/02/2009 09:21 цитата
Первым делом штанку(по которой движется каретка с лампой) спиртусом хорошенько отмыть и потом смазать.
Шемякин В.
Сообщение #4 от 26/02/2009 19:50 цитата
tokar,двигается нормально,не где не застревает,спрашивал в сервисном сказали шлейф порвался,попробую проверить и заменить,если требуется и проверю будет ли результат
ДОБАВЛЕНО 26/02/2009 20:51
Владимир Ар.,а чем лучше смазывать?солидол пойддет?
Владимир Ар.
Сообщение #5 от 26/02/2009 22:08 цитата
Шлейф по моему тут непричем. А смазывал и литолом, и белой такой смазкой "Панасоник", и жидким маслом типа Лауны.
Шемякин В.
Сообщение #6 от 26/02/2009 22:23 цитата
попробую завтра все прочистить и смазать и сообщу о том что из этого вышло
Шемякин В.
Сообщение #7 от 28/02/2009 19:55 цитата
ну шлейф все таки пришлось поменять,он был порван,но и все прочистил и смазал,теперь работает как надо,спасибо за помощь
