Epson CX4300 - не печатает, пропускает не сколько дюз
baa87
Сообщение #1 от 11/03/2009 20:31 цитата
Изначальное состояние принтера при проверки теста дюз - черный (примерно 3-х дюз нет т.е. полосит), желтый и красный - идеально, синего вообще не было.
После чего, я вынул печатующюю головку промыл, втягивая и вытягивая промывку, а так же промыл в ультразвуковой ванне. Собрал, распечатал тест дюз, все цвета появились не одного пропуска.
Через 5 минут опять включил проверить, и растроился - синий не исчез, но здорово полосит, черный половину на половину недовольство, огорчение .
Делал описанные операции промывки 3-раза тот же результат.
ЧТО ДЕЛАТЬ???, КТО ЗНАЕТ ПОДСКАЖИТЕ смущен
Зарание спасибо!!!
Vlad.
Сообщение #2 от 11/03/2009 22:19 цитата
Помпа прокачки чернил не засорилась?
baa87
Сообщение #3 от 11/03/2009 22:30 цитата
Помпа в норме. ( Насчет помпы - ясно, я то же много раз с этим встречался). Вот я и задал этот вопрос, потому что у самого руки опустились
KolanSky
KolanSky
Сообщение #4 от 11/03/2009 23:22 цитата
baa87, в принтере стоят оригинальные картриджи или левые, или вообще стоит СНПЧ???
Промывать пьезоэлектрические головы в ультразвуке опасно - можеш ПГ убить совсем.
Сделай скан-копию теста дюз и выложи сюда!
baa87
Сообщение #5 от 12/03/2009 09:24 цитата
Картриджи стоят левые фирмы hi-black (P.S. не СНПЧ). копию теста дюз выложу чуть позже.
KolanSky
KolanSky
Сообщение #6 от 12/03/2009 10:33 цитата
Кстати, попробуй прочистить ПГ, и после этого поставь оригинальные картриджи, что-то мне подсказывает что проблема решиться!!! классно!
malayker
Сообщение #7 от 07/04/2010 01:18 цитата
Помогите ПЛЗ!
Эпсон СХ 4300
При печати черного текста при качестве "текст" в свойствах
(ксерокопировании "чернобелого документа") печатает не все строки,
то есть прибл. 15 мм нормально, 4 - пусто, и опять 15/4...
Если в свойствах принтера выставить Качество - "текст и фото",
печатает нормально, если в каждой строке поставить хоть 1 цветной
символ - нормально все печатает. Как его вылечить?
KolanSky
KolanSky
Сообщение #8 от 07/04/2010 08:49 цитата
Распечатай тест проверки дюз. Если некоторые забиты - значит чистить!
sky16
Сообщение #9 от 21/05/2010 10:43 цитата
KolanSky писал:
Вот как раз ситуация с СНПЧ: сх4300 с СНПЧ hiBlack. тест дюз : 2 дюзы забиты. Промывка средствами принтера, проверка: около половины пусто. немного постоял, распечатал черный лист: сначала с несколькими пропусками - затем всё больше и больше. на третьем листе менее одной третьей заполнено. немного постоит (минут пять) - восстанавливается до двух забитых.
проверял с цветными - стуация та же, только напроч забитых нет.
куда копать?
мавр
мавр
Сообщение #10 от 22/05/2010 19:18 цитата
sky16, добавь по 2 кубика дистилированной воды в каждый катридж и в прочистку средством принтера - проблема решиться сама собой.. подмигивание
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 от 22/05/2010 20:40 цитата
для чистки дюзов существует специализированна жидкость.
и ни в коем случае не под давлением промываются они
если они засохли то тем более нужно отмачивать их 24 часа
AlexeiK
Сообщение #12 от 02/09/2010 05:45 цитата
Подскажите, чем (специализированные жидкости) промывать ПГ (дюзы) после стандартных картриджей на этом принтере?
KolanSky
KolanSky
Сообщение #13 от 02/09/2010 12:13 цитата
AlexeiK писал:
"Мистер Мускул" - рулит!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #14 от 05/09/2010 16:38 цитата
KolanSky,
Во многих источниках советуют про ММ, что надо брать зелёный, но прочитав состав зелёного усомнился - в составе есть кислота. Только у розового-оранжевого в составе нет ни кислоты, ни щёлочи, только изопропиловый спирт, ПАВ, краситель и ещё что-то, точно не помню, но ничего более подозрительного. Может в разных регионах разный состав окрашивают по разному или кислота не вредит напимер ПГ Эпсон, а может повредить ПГ картриджей НР насколько я знаю. Думаю надо не взирая на цвет ММ обязательно читать состав, чтобы не лохануться или может любой ММ чистит без риска повреждения ПГ, только с разной эффективностью?
KolanSky
KolanSky
Сообщение #15 от 06/09/2010 09:49 цитата
Я чищу им ПГ от Эпсонов, ни одна не убилась!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #16 от 06/09/2010 10:32 цитата
KolanSky,
Зелёным?
KolanSky
KolanSky
Сообщение #17 от 06/09/2010 22:41 цитата
Да
lest2008
Сообщение #18 от 03/10/2010 21:50 цитата
нужен мм синего цвета
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #19 от 04/10/2010 09:17 цитата
lest2008,
Озвуч состав "синевы"!
Купил на пробу средство "САМА" Харьковского пр-ва, состав: вода, спирт изопропиловый, этиленгликоль, спирт нашатырный, ПАВ, отдушка, краситель. Краску смывает не хуже средств для очистки картриджей, поставил на отмочку 4300 с водянкой этим ср-вом - посмотрим на его эффективность.
