C1-65A
Служил верой и правдой более 4-х лет.
Давеча поменял картридж, это уже четвёртый. Вчера начал тускло печатать, я быстренько за тонером, засыпал, но не тут то было.
Тонер исключаю, из хорошей партии, всегда им пользуюсь, видел сегодня этот тонер в работе, разве что банка попала.
Самое, для меня, не понятное, что при изменении яркости и контрастности, в настройках печати, реакция очень вялая. Сходил к производителю, скачал новый драйвер, удалил, перезагруз, а ничего не поменялось.
Смотрю, вот на два листа, один старой печати, другой нынешней, при старой печати, чёрное - чёрное, а сейчас чёрное - серое.
При наложении этого серого, друг на дружку получаю чёрное.
Прошу совета, принтер хороший, менять не охота. |
Олег Ал
а фотобарабан не менял?
А то сейчас пошли оригинальные фотики,не полосят ,а бледно печатать начинают |
C1-65A
Олег Ал, спасибо, с утречка махну, сообщу. |
C1-65A
Поставил практически новый барабан, со старого картриджа. Барабан после 5-6 заправок. Изменений нет, бледно, и обидно.
В настройках яркость на минимум, контрастность на максимум, плотность тонера на максимум, и только так получаю более-мение приемлемый результат. Но это всё равно - более-мение. |
Владимир Ар.
"Поставил практически новый барабан, со старого картриджа. Барабан после 5-6 заправок."
Ну Вы даете! Какой же это ПРАКТИЧЕСКИ НОВЫЙ барабан, прошедший 5-6 заправок? Ему(барабану) уже на свалку пора апосля стольких заправок. Надо действительно новый ставить, если не поможет--то почистить все в блоке лазера, если и это не поможет--то тонерок сменить. |
C1-65A
Владимир Ар., он уйдёт на на свалку когда начнёт полосить. Цитата: | почистить все в блоке лазера | ща займусь, спасибо. |
Владимир Ар.
Вам же Олег уже разъяснил, что счас барабанчики редко доходят до Тракторного следа, а обычно просто начинает принтерок бледно печатать из-за барабана!!! |
C1-65A
Верхний из нового картриджа, нижний б/у. Эти, что б/у, ни когда не подводили. Я их много раз менял и без проблем. А вот в новом попался совершенно иной масти. Тем более, что до этого барабан, б/у, вёл себя адекватно, поэтому я его и поставил.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2009 13:53
Ща DVD доделаю, и возьмусь за принтер.
Молдованин
Магнитный вал не пробовал менять? |
C1-65A
Во! вспомнил про забытую и не отмеченную тему.
Все претензии, со стороны моей жены, закончились, после замены термоплёнки. Поменял из-за полос. А эффект двойной оказался. Но следует отметить, что барабаны нам продают дерьмовые, и печать тусклее и служат значительно меньше. |
Киянк
Причём тут термоплёнка к тусклой печати? Ты хоть правльно описал бы. То в начале одно, а в конце другое... |
C1-65A
Киянк, описал кажись правильно, после очередной заправки, при тех же настройках принтера, появились спекшиеся полосы. С лева кусочками тонер вылазил, с права чуть-чуть. С прогревом картина менялась. После смены термоплёнки, настройка принтера пришлось изменить, при том же тонере в картридже. Сейчас почти по умолчанию, яркость на 30% меньше, контраст на 30% больше. По сравнению с предыдущим состоянием: яркость на 100% меньше и контраст на 100% больше, результат чувствителен.
Правда, во время сменю термоплёнки я его полностью разобрал, и хорошенько почистил, во всех дырах.
В этих вопросах я не спец, обслуживаю два принтера, этот и Canon Pixma MP160, могут быть непонятки, с моей стороны. |
Gurmanchik
Дамы и господа!
У меня была такая же проблема)))
Мучался правда не долго)) У меня Canon Pixma MP190...
Были очень мутные распечатки((( Хотя я только купил новые картриджи.
А все решилось очень просто, распечатал через другую прогу)))))
Через Picaso-3 и все как раньше))))
Umnik60
Нужен совет, Мэтры.
Canon LBP 1120, уж и не помню сколько ему! Служил для ЛУТа верой и правдой, но стал осыпаться тонер. Купил новый картридж НР 4092а . Ну как новый, скажем так- фирменный непользованный, где сейчас возьмешь новый на такой древний принт. Так он печатает бледненько совсем! В разы бреднее чем заправленный перезаправленный!
Подскажите, что с ним не так! Может за годы хранения тонер в комок спекся? Фотовал перекидывал, без успеха.
Посоветуйте. Жду. Спасибо. |
Владимир Ар.
Обычно после долгого хранения картриджа печать бледная становится, причина в магнитном вале. Надо снять его, пропылесосить и протереть тряпочкой(лучше с платинклином). Заодно очистить дозирку и лезвие напротив дозирки.
Почти всегда такое проделываю(даже с новыми картриджами) после долгого хранения картриджа(хорошо, если фотовал выдержал это, а то в картриджах Самсунг обычно фотовал под замену сразу после долгого неиспользования картриджа). |
Umnik60
Спасибо, Владимир Ар. Завтра последую вашему совету. Сразу еще пара аопросов. Магн вал можно спиртиком протереть? А то такую экзотическую жидкость мне наверное не найти. И , извините, что такое дозирка? Это лезвие дозирующее? |
Владимир Ар.
Дозирка--дозирующее лезвие. Магнитный вал лучше тогда ацетончиком. |
Umnik60
Сделал, Владимир Ар., как рекомендовали. Изображение значительно потемнело, но старикашка совместимый китаец, печатает заметно темнее. Плюс какой то градиент обнаружился, справа налево светлеет изобр.
Может лезвие покоробило от старости?
Напрминаю, картридж распакован 3 дня назад, флажок лично отломил и ленточку вытянул. |
roma48
Доберись до лазера и протри четырёхгранную призму полигонального зеркала. И второе зеркало. |
Umnik60
Пытаюсь изобрпжение добавить.
Roma48
Так с древним картриджем с интенсивностью черного и контрасом все ок! Там другие болячки.
ДОБАВЛЕНО 13/06/2019 13:22
Контрастом.
Этот лист с непользованного старого фирменного картриджа. После промывки ацетоном магн вала и протирки лезвия.
20190613_122225_resize_58.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
635.76 КБ |
Просмотрено: |
153 раз(а) |
