МФУ canon mf 3110 смазывает картинку при копировании
vb11
Сообщение #1 от 10/06/2009 19:22 цитата
в режимах фото и фото/текст
МФУ canon mf 3110 смазывает картинку при копировании.
в режиме текст смазывание не происходит.
резкость поднимал до 9 - эфекта нет.
сканирует с компа нормально.
Олег Ал
Сообщение #2 от 10/06/2009 19:26 цитата
Страдают эти аппараты сканерами
Возможно скоро сдохнет совсем,останется как принтер недовольство, огорчение
vb11
Сообщение #3 от 10/06/2009 19:31 цитата
в режиме техт копируэт!!!
ДОБАВЛЕНО 10/06/2009 20:32
сканируе и печатае нормально
ДОБАВЛЕНО 10/06/2009 20:35
блок питания в норме
заминки каретки нет
ощущение, что чтото с блоком обработки изображения.
как его отключить?
Олег Ал
Сообщение #4 от 10/06/2009 19:38 цитата
это все пока нормально к сожалению
vb11
Сообщение #5 от 10/06/2009 19:42 цитата
знакомы ли вы с сервисным меню??
может там есть регулировки для матрицы, лампы.
Олег Ал
Сообщение #6 от 10/06/2009 20:24 цитата
насколько знаю, только сканер под замену,что дорого получается
дохнет матрица ,симптомы аналогичные вашим с различными вариациями
Еще рекомендуют общий сброс попробоватьсделать
vb11
Сообщение #7 от 11/06/2009 08:51 цитата
Кажется нашол причину
у меня получилось
причина скорее всего в интерполяции
решение:
изменить массштаб выводимого изображения на 99% или 101%. (пробуйте другие).
после этого у меня "размытие" прошло полностью. (можна поднять резкость на 7)
самое странное то что сегодня утром я выставил 100 % - РАБОТАЕТ!!!! (правда остались еле заметные светлые локальные области размытия 2-3 см)
вчера сделал 40 копий
у друга "размывал" больше у него остался остаточный эфект в режиме фото, в режиме текст ксерит нормально.
это партия 2-х годичной давности. У меня на работе 32 шт которым 3 года - ни одного похожего глюка.
попробуем разобраться который из контролеров глючит?
Олег Ал
Сообщение #8 от 11/06/2009 17:11 цитата
не забудь отписать ,когда совсем крякнет улыбка
для статистики
vb11
Сообщение #9 от 11/06/2009 17:33 цитата
ок улыбка
покачто работает
глюков нет. сегодня клиент книжку ксерил листов 50-60.
если навернется напишу. Тоесть как больная темас.
друг попробует НР с такимже глюком смена массштаба приводит к разным артефактам.
