borey
Доброго времени суток. У меня проблемка с печатью на мфу HP LaserJet 3015. Подаю на печать более одной страницы, а он печатает все эти странице на ОДНОМ листе. Получается каша.
Облазил все настройки - ничего не помогло.
Драйвера ставил родные (шли в комплекте), ОС WinXP Pro SP2.
Пожалуйста помогите, диплом горит!!! |
JohnK
borey писал: | Облазил все настройки - ничего не помогло. | Врешь!
Ты как минимум должен сообщить что крутил, в каком формате диплом, из какой софтины печатаешь!!!
Примерно так-же, смотри:
Slayer
JohnK писал: | Врешь!
Ты как минимум должен сообщить что крутил, в каком формате диплом, из какой софтины печатаешь!!! |
Еще загляни в свойства файла, наверняка найдешь то что нужно.  |
borey
Всмысле "крутил"?
В Word'e делал.
По поводу свойств файла. Проверял печать PDF файлов, изображейний, XLS файлов - всё одинаково.
Переустанавливал дрова, качал и устанавливал с оф. сайта свежие дрова.
Уже волосы на спине рву...
з.ы: принтер не мой, сестры. взял у неё на время диплома. У неё был подключен к PC, у меня ноут. Может в этом дело? |
JohnK
borey писал: | Всмысле "крутил"? | В прямом смысле, какие параметры драйвера и печати менял? Какие параметры, как выяснилось, в ворде менял и какое форматирование использовал? И т.д.borey писал: | У неё был подключен к PC, у меня ноут. Может в этом дело? | нет не в этом если дрова не кривыми руками поставлены.
А другие вордовые документы так-же чепятаются? |
Владимир Ар.
borey,
Переткни все шлейфы на форматтере. |
Slayer
Владимир Ар. писал: | borey,
эээ.... А вот этого никогда не делай!!!
JohnK тебе все верно говорит. Проверь как советует и отпишись. |
borey
Спасибо парни, всё получилось  |
Владимир Ар.
Slayer,
А собственно почему так нельзя делать(по поводу шлейфа на форматтере)? Поясните плиз.
На 1200 у одного товарища именно криво установленный шлейф на форматтере давал такую неисправность!!!
borey,
А в чем всеж дело то было, ведь всем полезно знать на будущее причину неисправности. |
Киянк
borey писал: | Спасибо парни, всё получилось  |
Интересно, что же было?  |
Slayer
Владимир Ар. писал: | Slayer,
А собственно почему так нельзя делать(по поводу шлейфа на форматтере)? Поясните плиз. |
Владимир Ар.я не имел ввиду, что это неправильные действия...
человек "заблудился" в настройках, ну разве можно ему такое советовать? ...сам посуди.....
Владимир Ар. писал: | boreyА в чем всеж дело то было, ведь всем полезно знать на будущее причину неисправности. |
Ему не до нас.... дипломная, потом веселуха на природе.  |
Владимир Ар.
Slayer,
Ну вот теперь понятно. |
