Источник бесперебойного питания
Кингофф
Сообщение #1 от 24/06/2009 19:01 цитата
спустя несколько лет ИБП IPPON Back Power Pro начал чтото плохо работать. Отключаб клемы от аккумулятора реле размыкается. и сразу как подключаю реле сразу же замыкается но трансформатор не запускается. проверил там греться начал стабилизатор напряжения. я поставил помощнее. и сразу стал греться резистор который отходит от стабилизатора. скажите в чем причина или есть у кого схема этого ИБП
Vlad.
Сообщение #2 от 24/06/2009 19:41 цитата
Начните с аккумулятора-проверьте напряжение на нем(может "дуба" дал) подмигивание
Кингофф
Сообщение #3 от 24/06/2009 19:43 цитата
я акумулятор ставил даже от машины все равно. и если бы он накрылся что должен греться стабилизатор
KAIGOR
Сообщение #4 от 25/06/2009 11:44 цитата
модель надо написать
Кингофф
Сообщение #5 от 28/06/2009 14:02 цитата
у меня модель Ippon Back Power Pro 600
ДОБАВЛЕНО 28/06/2009 15:03
http://www.ippon.ru/ups/backpro.php
Кингофф
Сообщение #6 от 29/06/2009 17:54 цитата
ну кто нибуть еще поможет?
KAIGOR
Сообщение #7 от 29/06/2009 21:29 цитата
Когда не знаешь, что делать, делай ,что можешь-проверяй реле, предохранители, низкоомные резисторы, электролиты, полевики и кварц, трансформатор
Кингофф
Сообщение #8 от 30/06/2009 23:06 цитата
а ниче небудет с машинным генератором если его подключить к зарядке машины???? и использовать как Конвертер из 12 в 220В или чтото придется ставить ведь зарядка 13-14вольт
ДОБАВЛЕНО 01/07/2009 00:40
если кто может пришлите ссылку нормальную на Схему этого ИБП. а то я никак не могу скачать.недовольство, огорчение
tener
Сообщение #9 от 01/07/2009 12:28 цитата
ИМХО от схемы всё равно толку не много в данном случае. Лучше послушайте KAIGOR. Например, если релюхи одинаковые и у вас нет новой, поменяйте их местами; характер неисправности может измениться- значит дело в ней подмигивание
Кингофф
Сообщение #10 от 02/07/2009 21:19 цитата
Ну разве стабилзатор может греться из-за релюхи.???? потом я его поменял начал греться резистор который стоит перед ним
