Прошивка 24с16 или 24с02 от HP DesignJet 500 C7770B
Vovan253
Сообщение #1 от 26/06/2009 23:56 цитата
Очень надо! HP предлагает ремонт за 1500$ причем я знаю что их мастер сделает , приедет с блоком электроники или ink suplly station от С7770B и все будет ОК. Не поленитесь слейте прошивочку хоть одну!!! Не дайте HP на мне нажиться!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 27/06/2009 03:22 цитата
off
Vovan253 писал:
А что ты ходел за плоттер? стоимость плоттера 3000$
Плоттер это большой принтер, который печатает плакаты.
ps
Цена всё же большая за ремонт.
И стоит этот плоттер не дома а в организации.
Счёт предъявят начальнику а не тому кто присматривает за ним.
У меня просто маленький принтер за 5тр а картриджи к нему покупаю за 1500р
Vovan253
Сообщение #3 от 27/06/2009 07:55 цитата
Так блин я в ремонтной канторе работаю а плоттер пришел в ремонт!!!
ak-57
Сообщение #4 от 27/06/2009 09:21 цитата
А что с плоттером то?
Vovan253
Сообщение #5 от 29/06/2009 08:56 цитата
При включении пишет на индикаторе "Не возможно подготовить машину к калибровке, обратитесь к сервисной инструкции"
Нажимаешь энтер - появляется ошибка 01.10 (неисправен модуль электроники) и все. На другом плоттере плата работает.
ДОБАВЛЕНО 29-06-2009 09:02
Если интересно пост на StartCopy http://www.startcopy.ru/bbs1/msg/0513.htm?21
tokar
Сообщение #6 от 29/06/2009 09:22 цитата
Vovan253, а причин много для этой ошибки, обрати внимание на 6 пункт:
System Error: 01:10
Problem
Description:
Electronics Module failure. The possible cause could be:
1. The Electronics Module is of the wrong type (a 16 MB
Electronics Module will not work in a 24" Model).
2. Reading, writing or initializing the EEROM failed.
3. One of the ASIC’s was not found within the Serial Bus that
connects the Electronics Module to the Carriage Assembly.
4. One of the ASIC’s did not respond to the Serial Bus that connects
5. The Electronics Module is requesting a move to the Service
Station while the previous move is still being completed.
6. The Electronics Module Cooling Fan has reached its current
limit.
Vovan253
Сообщение #7 от 29/06/2009 09:34 цитата
Вентилятор стоит на блоке электроники, я его не снимал, переставлял на другой плоттер весь целиком блок. Физически и блок электроники и Ink suplly station у меня исправны, в другом плоттере работают. Потерялся дамп для модели С7770b, остался только для С7769f. По моей собственной глупости и тупости. При замене блоков на вопрос плоттера что заменили выбрал пункт заменить все. Вот он мне все и заменил.
Присоединяю дампы от модели C7769F.
  HP DesignJet 500 plus 24 C7769F 24c02.rar  228 Байт  Скачано: 1622 раз(а)
  HP DesignJet 500 plus 24 C7769F 24c16.rar  698 Байт  Скачано: 1425 раз(а)
tokar
Сообщение #8 от 29/06/2009 11:33 цитата
Vovan253, на сайте HP есть обновление фирмвари на этот плоттер, посмотри, может оттуда вытащить можно:
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareDescription.jsp?lang=en&cc=us&prodTypeId=18972&prodSeriesId=25301&prodNameId=377949&swEnvOID=228&swLang=8&mode=2&taskId=135&swItem=pl-60233-2
Vovan253
Сообщение #9 от 29/06/2009 12:18 цитата
Это я уже пробовал и безрезультатно. Выложена программа прошивальщика и файлы с расширениями .fmw для разных моделей плоттеров, проблема в том что прошивки там не в явном виде, файлы больше мегабайта и в одном файле содержатся прошивки для нескольких плоттеров сразу (24" и 42" PS модели и не PS) а конкретно что шить прошивальщик определяет сам по ответу плоттера, изменить модель плоттера при помощи этой проги просто невозможно. Видимо HP защитился так от дураков с кривыми руками. Даже круче в сервисе написано что можно выбирать модель плоттера, я уж было обрадовался и тут же огорчился: это было возможно на старых версиях фирмваре 2.02 и старее, а на нынешней версии 4.02 этот пункт убрали. Нашел старую версию фирмваре попытался залить - плоттер отказывается ее заливать в себя, причем просто молчит и ничего не делает. Видимо это то же защита HP - невозможность на свежее фирмваре залить старое.
Older
Сообщение #10 от 04/07/2009 21:28 цитата
Vovan253, есть на работе (в работе) 500-24 с сетёвкой GL/2. ID посмотрю в понедельник.Ни разу не вскрывал, нужно время, а точнее- просуфлировать разборку-сборку. Программатор есть.
Older
Сообщение #11 от 07/07/2009 07:45 цитата
Vovan253, в общем, старый плоттер 500+HPGL2 (C7769B) Engine F/W: A.02.12; Formatter F/W: A/03.03 c JetDirect J7934G. ЛомИтся дальше - смысла нет, дампы, вероятно, аналогичны приведённых, а выводить из эксплуатации на пол дня не хочу,- Plott востребован. Soft который tokar, упоминает - развернул. Действительно, всё как Вы описываете.
Vovan253
Сообщение #12 от 07/07/2009 13:23 цитата
Проблема решена! Конечно при помощи другого плоттера, модель чуть другая С7770F(HP DesignJet 500 Plus) однако все заработало! Поставил на другой плоттер Ink Suplly Station, аппарат сразу перешел в режим замены блоков, выбрал заменить Ink. После перезапуска заработал нормально. Поставил родной Ink - тоже работает, даже замену не попросил. Приехал к себе поставил Ink в свой, три раза ударился головой об стену, включил, он перешел в режим замены блоков, выбрал замену блока электроники и о чудо, он заработал. Некотороые правда фишки еще выскакивали типа фирмваре разных версий оказалось у форматтера и платы электроники (03.07 и 04.02) ну это просто решается перешивкой самой свежей версией с сайта HP. Настройку головок еще попросил и калибровку. Вообщем все РЕШЕНО!!!
Спасибо всем за участие!
mitrich45
Сообщение #13 от 15/07/2010 05:17 цитата
У мя такаяже проблемма, только нет донора, нужна старая прошивка на Designjet 500 series, помогите кто нибудь пожалуйста.
ДОБАВЛЕНО 15/07/2010 06:18
Vovan253, у Вас случаем не появилась прошивка на C7770B, просто безумно надо старую версию, если есть буду благодарен пожизненно
Mikhail63
Сообщение #14 от 19/07/2010 22:37 цитата
Если подойдет, то хорошо.
саидд
Сообщение #15 от 27/09/2010 18:54 цитата
считал с плоттера с7770в,к-рый рисует крест на своей правой части и не пишет ошибку и ни на что не реагирует...
ДОБАВЛЕНО 27/09/2010 20:01
Мож-ить у кого сохранилась пошивочка с живого девайса?
  dj500.zip  965 Байт  Скачано: 1807 раз(а)
rusja
rusja
Сообщение #16 от 02/11/2016 17:58 цитата
саидд,
чем закончилась история с данным плоттером?
nik.fedorov
Сообщение #17 от 11/06/2018 01:56 цитата
Сброс EEPROM HP DesignJet 500
https://poznyaev.ru/oborudovanie/sbros-eeprom-hp-designjet-500
