ADSL Wi-fi роутер D-Link DSL-G604T не пингуется
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #1 от 29/06/2009 21:50 цитата
Дали роутер постоянно 2ой линк горит,если к нему подключать сетевой кабель то комп видит,через несколько секунд не видит,потом опять-видит-не видит,если к другим портам подключить кабель то подключение есть но данные отправляются но роутер не отвечает и не пингуется.Еще какой-то тихий свист из него.В чем может быть дело?спасибо
Freddy
Freddy
Сообщение #2 от 29/06/2009 22:30 цитата
Открывал то хоть?
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #3 от 29/06/2009 22:36 цитата
Роутер вскрывал ничего свиду,например вздувшихся литов нет
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 29/06/2009 23:32 цитата
СанСанЫCH, Меняй литы а после и продолжим.
Проверено на своём.
Как только дотронулся то тут же он испусил дух. Пшшыыы смех это слышать было нужно.
Александ18
Сообщение #5 от 30/06/2009 21:25 цитата
Абсолютно все литы даже те что в обвязке питания?
Freddy
Freddy
Сообщение #6 от 04/07/2009 08:15 цитата
Александ18, можешь предварительно ESR у литов померять, но я сомневаюсь что у тебя есть чем.....Тогда меняй.....
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #7 от 04/07/2009 17:25 цитата
Заменил все литы-без изменений.Горит постоянно 2ой линк горит.подключаю к компьютеру иногда видит,иногда нет,прошить не выходит выдает ошибку даже в корэш режиме.Понял откуда свист -примерно через 5-10 сек после включения свистит дроссель L6
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #8 от 05/07/2009 11:11 цитата
СанСанЫCH, А первый линк компом нормально видится?
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #9 от 05/07/2009 11:47 цитата
Подключаю к 1ом линку комп ,не пингуется но на роутер заходит раза с 5го.Пытаюсь настройки изменить изменияет,нажимаю "apply" и зависает после чего 1ый и 2ой линк(!! к которому ничего не подключено) начинают быстро мигать.Скачал с сайта д линка прошивку запускаю но ничего не происходит и оба линка начинают быстро мигать.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #10 от 05/07/2009 13:59 цитата
СанСанЫCH, Снова все писать не буду, скажу только по ссылке почитай и сделай для битого порта (который все время горит и комп в нем то вижу то не вижу) http://monitor.espec.ws/section5/topic129719.html
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #11 от 06/07/2009 08:10 цитата
Спасибо,поставил заглушку,все работает,но также свистит L6,и настройки не сохраняются после отключения питания
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #12 от 06/07/2009 12:54 цитата
СанСанЫCH, Чтоб настройки сохранялись надо их применять подмигивание но может и флеш дурит. По поводу L6 - позиционное обозначение ни о чем не говорит. В какой цепи этот дроссель находится, а лучше составить кусок схемы.
Slayer
Slayer
Сообщение #13 от 06/07/2009 15:56 цитата
"Закоротыши" порта не лучший выход. Лучше совсем кастрировать этот порт - "шумелку". Отследи дорожки этого порта идущие к "согласующему" трансформатору. Обычно в одном корпусе такого трансформатора залито 2 транса на 2 порта. Найди питание приходящее на "ячейку" трансформатора этого порта и перережь ее. Вот теперь гут!
