Wi-Fi адаптер DWL-G510 проблема с драйвером
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #1 от 13/07/2009 12:59 цитата
В устройствах находится,но драйвер не устанавливается.После перезагрузки выдается ошибка
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 от 13/07/2009 13:46 цитата
СанСанЫCH, Ну так поищи по имени файла на диске, на машине, в инете и перелож в нужное место, а вообще ИМХО нужно просто эту dll-ку зарегистрировать, или переложит в %Root%\System32
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #3 от 13/07/2009 13:52 цитата
Этот файл в С:\WINDOWS\system32 находится и так
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 от 13/07/2009 16:32 цитата
Т.е. ты его нашел? Если да то для какой операционки дрова и какая операционка стоит на машине?
Да и незабудь зарегистрировать dll-ку.
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #5 от 13/07/2009 16:41 цитата
Нашол.для ХР все как должно быть.А как ее зарегистрировать?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #6 от 13/07/2009 16:58 цитата
СанСанЫCH писал:
Regsvr32
Данная команда регистрирует в реестре файлы .dll как компоненты команды.
Синтаксис
regsvr32 [/u] [/s] [/n] [/i[:cmdline]] имя_dll
Параметры
/u
Отменяет регистрацию сервера.
/s
Задает запуск regsvr32 без вывода сообщений на экран.
/n
Указывает не вызывать DllRegisterServer. Этот параметр можно использовать с параметром /i.
/i:cmdline
Вызывает DllInstall с помощью дополнительной передачи [cmdline]. При использовании с параметром /u вызывает удаление dll.
dllname
Задает имя файла dll для последующей регистрации.
Вывод справки в командной строке.
Примеры
Для регистрации файла .dll для схемы Active Directory введите:
regsvr32 schmmgmt.dll
Примерно так, это кусок стандартного хелпа винды.
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #7 от 13/07/2009 19:17 цитата
ага,ща буду разбираться.и еще какая закономерность,поставил на другой хард(тот что раньше стоял) виндовс.При запуске и загрузке синий экран на 1 сек и перезагрузку,сначала винил на сд-ром,оказывается не в нем дело.Может быть это как-то связано?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #8 от 13/07/2009 19:51 цитата
По "F8" из меню выбери отключение перезагрузки про озникновении ошибки, увидишь BSOD и сможешь прочитать что за проблема.
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #9 от 13/07/2009 20:26 цитата
Вот сфоткал экран.В сейф моде все работает,только начинает че-то устанавливать,потом перезагруз и опять такое
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #10 от 13/07/2009 20:34 цитата
СанСанЫCH, Блин полэкрана засветил вспышкой, вот читай. Короче читаешь если не понятно, то в поиск по адресу ошибки. ИМХО тебе надо в безопасном режиме снести драйвера устройств и потом в нормальном режиме начать поэтапную установку с перезагрузкой после каждого, на котором навернется - тот и виноват. НО сначала поиск по адресу ошибки.
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #11 от 15/07/2009 19:55 цитата
В общем я не знаю в чем дело.Удалил дрова на видео в "сейф моде",перезагрузился,в нормальном режиме запустился,пишет типа новое оборудование,указываю путь где драйвера ,ищет устанавливает,пишет что установлено и готово к работе,начинаю перетаскивать окно,а все "плавает" какбудто дрова вообще не стоят,потом экран покрывается как 256 битный,перезагружаю и все по новой,иногда при установке драйвера перезагружается.В чем может быть дело?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #12 от 15/07/2009 20:11 цитата
СанСанЫCH, Попробуй скачать другой драйвер, более свежий или наоборот более старый. Пробуй подставить другую видюшку, если встроеная, ставь внешнюю(в слот).
