мфу HP PSC 1315 при сканировании выводит чёрный экран
pimiento
Сообщение #1 от 07/08/2009 13:18 цитата
HP PSC1315:
сначала не забиралась бумага. я его перебрал, поменял некоторые пружинки, чтобы валики сильнее прижимали (теперь слишком шустро, но забирает бумагу)
зато появилась новая проблема - при сканировании получается только чёрный прямоугольник.
пробовал переклеить белую полоску. безрезультатно.
Олег Ал
Сообщение #2 от 07/08/2009 16:20 цитата
шлейфы все воткнул?
pimiento
Сообщение #3 от 13/08/2009 22:01 цитата
шлейфы вроде все
печать нормально идёт. немного слишком шустро бумагу забирает, но печатает
может, конечно, повредил шлейфы... а ещё какие-нибудь варианты могут быть?
Олег Ал
Сообщение #4 от 14/08/2009 06:30 цитата
и при копировании тоже чернота?
pimiento
Сообщение #5 от 14/08/2009 10:04 цитата
и при копировании и при сканировании одинаково чернота получается
Олег Ал
Сообщение #6 от 14/08/2009 18:05 цитата
я так понимаю там сканерная линейка,она то хоть горит при сканировании (копировании)?
pimiento
Сообщение #7 от 16/08/2009 21:36 цитата
что такое сканерная линейка? когда делаю. копирование - мигает индикатор, что идёт копирование, лампа светится и движется
когда делаю сканирование мигает индикатор вкл/возобновить - он так и должен мигать, вроде
reddrum
Сообщение #8 от 01/06/2010 13:50 цитата
[quote="Олег Ал"]я так понимаю там сканерная линейка,она то хоть горит при сканировании (копировании)?[/quoМожет быть во время сборки ты просто шлейф неправильно воткнул, который со сканера идет на плату управления?? Попробуй его передернуть!
