HP 1010 выдает белые листы
floor
Сообщение #1 от 01/09/2009 16:04 цитата
принесли HP1010 печатал и при этом скрипел ,скрип исходил из печки.Я снял заднюю и боковые крышки для визуального осмотра поставил на печать и вышел белый лист.Снял печку,на термопленке с правой стороны несколько дыр.Поменял термопленку.Безрезультатно.Подскажите пожалуйста что делать?
Олег Ал
Сообщение #2 от 01/09/2009 17:20 цитата
C другим картриджем проверял?
Шторка лазера открывается?
Пластмассовый выступ на крышке не обломан?
floor
Сообщение #3 от 02/09/2009 12:14 цитата
Я тестировал в разобранном состоянии.Теперь знаю что нельзя.Спасибо за помощь. голливудская улыбка
Олег Ал
Сообщение #4 от 02/09/2009 15:37 цитата
можно,если нажать то что нужно
