CANON NP 6216: не печатает
mmz
Сообщение #1 от 15/09/2009 18:00 цитата
Копир CANON NP 6216 стоял без работы пару лет, а когда включил он делает вид что все копирует но при этом белые листы вываливаются. ошибок нет. что может быть? подскажите пожалуйста, заранее спасибо.
Олег Ал
Сообщение #2 от 15/09/2009 19:18 цитата
контакт на блок проявки, целостность нити верхнего коротрона
а для начала просто передернуть блоки туды-сюды
mmz
Сообщение #3 от 15/09/2009 19:22 цитата
пробовал передергивать не чего не помогает. нить целая. иногда немного пачкает лист, но это наверно износ барабана. запах озона присутствует
Олег Ал
Сообщение #4 от 15/09/2009 19:37 цитата
тогда вытаскивать нижний коротрон,запускать на копирование, делать стоп-тест, и смотреть изо на ФБ
Умелец
Умелец
Сообщение #5 от 15/09/2009 20:46 цитата
да ну прям...коротрон, контакт...тонер небось свалялся в одну массу и все, потряси тубу с тонером либо замени.
Олег Ал
Сообщение #6 от 15/09/2009 22:10 цитата
ты хоть представляешь какая там "туба"?
mmz
Сообщение #7 от 15/09/2009 22:18 цитата
пробовал трясти, не помогло на зато вокруг все в тонере стало голливудская улыбка там его приличное количество. с нижнем коротроном завтра буду пробовать. и еще стоп-тест это в момент печати тормознуть его ?
Олег Ал
Сообщение #8 от 16/09/2009 06:39 цитата
mmz писал:
да
Умелец
Умелец
Сообщение #9 от 16/09/2009 08:17 цитата
Олег Ал писал:
Честно говоря, какая именно в этом аппарате, не представляю.
Олег Ал писал:
mmz писал:
да
а смысл делать стоп-тест, изображение же не переносится на лист. вряд ли оно есть на рецепторе.
Resister
Сообщение #10 от 16/09/2009 09:07 цитата
Умелец писал:
Ну удивил. Смысл в том, что дальше смотреть. Заряд фоторецептора, блок проявки или коротрон отрыва.
Владимир Ар.
Сообщение #11 от 17/09/2009 16:05 цитата
Умелец,
Делать стоп -лист имеет конечно смысл!!!! Надо глянуть-если изо на барабане. Если на барабане есть изо--то однозначно коротрон переноса неработает.
Умелец
Умелец
Сообщение #12 от 17/09/2009 19:06 цитата
mmz
Сообщение #13 от 17/09/2009 19:23 цитата
попробовал снять нижний коротрон и сделать копию с стоп-тестом на фб нечего нету кроме пару плосок вертикальных.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #14 от 18/09/2009 07:24 цитата
mmz, Лампа сканера та хоть горит? А зеркала все присутствуют?
tokar
Сообщение #15 от 18/09/2009 08:41 цитата
JohnK писал:
без лампы получится черный лист, так-же и без зеркала.
mmz, как советовал Олег Ал, проверь контакт на блоке проявки, и ответную часть в копире. Проверь, вращается-ли ф.барабан.
Владимир Ар.
Сообщение #16 от 18/09/2009 11:18 цитата
Хорошоб еще посмотреть(лучше в затемненном помещении) светится ли вообще нижний коротрон(можно без блока проявки при открытой передней крышке, заблокировав микрик крышки).
mmz
Сообщение #17 от 18/09/2009 19:35 цитата
нижний коротрон светится синеньким как положено и фуняет. лампа сканера светится и вопрос там еще где блок проявке лампа установлена она постоянно сетит в момент печати.
ДОБАВЛЕНО 18/09/2009 20:42
а где там зеркала стоят ?
Владимир Ар.
Сообщение #18 от 18/09/2009 20:52 цитата
Это лампы предзасветки светятся, так и должно быть. То, что коротрончик нжний светится синеньким--это хорошо, значит высокое работает.
Надо проверить по картринке от tokar, контакт в блоке проявки(прозвонить на маг.вал) и ответный контакт в копире(бывает загинают его). Посмотреть, не съедены ли перегородки на фотобарабане с дальнего конца, из-за этого просто фотик может невращаться.
Если все это впорядке---то смотреть верхнию корону(коротрон заряда в блоке барабана, контакт и т.п.)
mmz
Сообщение #19 от 18/09/2009 21:49 цитата
Механизм весь работает все вращается, контакты проверил все ок. магнитный вал покрыт тоненьким слоем тонера. может со сканера нет изо?!
Владимир Ар.
Сообщение #20 от 18/09/2009 22:37 цитата
Перегородки в барабане целые?
Поставьте метку с края фотика и посмотрите--вращается ли фотобарабан?
Откройте задниюкрышку и прозвоните контакт на блок проявки в копире на маг.вал проявки и ответьте--проззванивается?
Еслиб лампа сканер не светила---то черный лист быб был.
