Проблема с ИБП SVEN PRO+625
alek11
Сообщение #1 от 29/10/2009 12:00 цитата
Проблема такая не держит нагрузку при работе от батареи,без нагрузки работает от батареи.
Батарея полностью заряжена при пропадании сетевого напряжения сразу выключается как будто и нет ИБП.
mihas000
Сообщение #2 от 29/10/2009 19:19 цитата
А батарейкам скока лет??
alek11
Сообщение #3 от 29/10/2009 21:27 цитата
Новые как и сам ИБП с полгода будет.
mihas000
Сообщение #4 от 30/10/2009 12:15 цитата
Попробуй АКБ другие подкинь
alek11
Сообщение #5 от 30/10/2009 15:51 цитата
Пробовал тоже самое.
Sandcastle63
Sandcastle63
Сообщение #6 от 31/10/2009 18:00 цитата
Проверь реле (переходное сопротивление контактов) и датчик выходного тока (трансформатор тока и его усилитель).
alek11
Сообщение #7 от 01/11/2009 12:30 цитата
Пытаюсь всё это проверить.Как видно на плате,усилителя после трансформатора тока вообще нет.После диодов идёт сразу на оптопару,а потом ма хитрую микросхему связи с USB.Вот хотелось бы конечно найти принципиальную схему.И ещё эти ребята в паспорте пишут,что есть разъём отфильтрованного питания,это обман там ни какого фильтра нет,просто сетевой разъём запаралелен с хвалёным отфильтрованным.И вообще на входе нет ни какого фильтра хотя по идее должен быть.
