HP 4350 не понятно себя ведет, смайлики при включении.
БАКСИ
БАКСИ
Сообщение #1 от 29/12/2009 12:15 цитата
Ребят всем привет! Ситуация такая, при включении аппарата после инициализации он начинает печатать (даже если очередь печати пустая) Почти пустой лист с не понятными иероглифами и смайликами смех по верх каждого листа в две строчки. Печатает листов 50 но все иероглифы разные. Похоже это вирус, кто нить ребят встречался с такой проблемкой?
Владимир Ар.
Сообщение #2 от 29/12/2009 12:41 цитата
А если отключить его от компа то как ведет себя при включении?
БАКСИ
БАКСИ
Сообщение #3 от 29/12/2009 13:09 цитата
Все равно такая вот фигня твориться.... Похоже это дерьмо забролось уже в буфер.. Володь а может сбросить все настройки?
Владимир Ар.
Сообщение #4 от 29/12/2009 13:14 цитата
Ну попробуй холодный сброс для начала.
БАКСИ
БАКСИ
Сообщение #5 от 29/12/2009 13:23 цитата
равнодушие а какие кнопочки нажать? Я думаю менюшный сброс не прокатит.
Владимир Ар.
Сообщение #6 от 29/12/2009 13:53 цитата
Просто из менюшки нет.
Качни доку сервисную http://www.feedroller.com/Store/hp_manuals.php
Там на стр 325(по моей доке) Cold reset и на следующей по NVRAM
Если качнуть неудастся-скину пару страничек. Тока быстрей давай, а то улепетываю до 11 января.
БАКСИ
БАКСИ
Сообщение #7 от 29/12/2009 13:54 цитата
Все сделал холодный сброс! Заработало, сейчас все норма. Спасибо Владимир что откликнулся.
Владимир Ар.
Сообщение #8 от 29/12/2009 14:00 цитата
Ну вишь как все просто улыбка
