Epson CX3700 печать а страница пустая
sa0505
Сообщение #1 от 06/01/2010 12:34 цитата
CX3700 стоит СНПЧ работал около года без особых проблем, однажды начал печатать пустые листы, ошибки не выдает. Суть проблемы:программа картриджи видит, уровень чернил видит, документ на печать посылает, головка движется как будто печатает документ ,но лист выходит абсолютно белым. Тестовая страница тоже белая. Помпа чернила прокачивает.Разобрал, F2 предохранитель не звонится какой аналог поставить,транзистор с маркировкой А2099 G52 умер какой аналог.
Заранее спасибо за ответ
alexon
alexon
Сообщение #2 от 06/01/2010 13:38 цитата
даташит на транзистор поищи под названием 2sa2099
KolanSky
KolanSky
Сообщение #3 от 06/01/2010 14:30 цитата
sa0505, так же поищи возможную причину вымирания преда и транзюка, в большинстве случаев они просто так не умирают. Возможно чернила попали на контакты шлейфа подключенного к ПГ, или чернила могли пролиться внутрь ПГ...
sa0505
Сообщение #4 от 06/01/2010 15:48 цитата
уже ищу, а предохран. чем кроме перемычки лучше заменить
KolanSky
KolanSky
Сообщение #5 от 07/01/2010 09:39 цитата
sa0505 писал:
заменить им же - предохранителем смех
или на материнках бывают, по форме как SMD резюк с надписью "0" (или "000"), можно его.
sa0505
Сообщение #6 от 14/01/2010 16:44 цитата
Ребята ответьте еще на один вопрос. транзисторы нашел, оригинальный предохранитель 0,375мА 123В можно заменить на 0,375мА 63В или нет. я так понимаю он срабатывает от силы тока , так там параметры срабатывания одинаковые
gromov1965
Сообщение #7 от 18/03/2013 00:26 цитата
нет нельзя,указано 123 v.
Wadim69
Сообщение #8 от 18/03/2013 15:20 цитата
боюсь, без замены головки, транзисторы прийдется менять каждую секунду, если не чаще. улыбка
