UPS Back-ups ES 550 странно работает
yatsik
yatsik
Сообщение #1 от 12/01/2010 13:20 цитата
UPS Back-ups ES 550 при отсоединении от сети 220 на пару часов - не включается. Если отсоединить и присоединить АКБ работает нормально до того момента пока опять не отсоединишь на пару часов от сети.
АКБ проверял заменой, да и родной при отсоединении сети работает нормально, держит нагрузку 200вт минут 10, больше не пробовал. Питание на проц 5В стабильно,
Проц управления PIC18F2450
Схему на УПС не нашёл
Подскажите в чём еще может быть проблема?
