Siller
Добрый день.
Имеется сетевой фильтр ZIS Pilot Pro в использовании уже несколько лет. Последнее время в розетке без заземления. Недавно сломалась кнопка включения - разобрал. Было видно, что резистор, находящийся под кнопкой, своим теплом высушил весь пластик - от чего кнопка просто развалилась.
Фото и схему прилагаю.
Вообще, на следующий день как истекла гарантия - у меня начал проявлятся плохой контакт вилки в розетках - разобрал - на фото видно, что пластик попросту высох и рассыпался - пластины, образующие гнезда для вилки уже не держались. В принципе так и коротнуть могло на ноль Замотал - так еще служило пару лет.
Вроде как достаточно заменить греющийся резистор на керамический и жить спокойно? |
yurikel
Судя по схеме грется так он недолжен проверь транзистор на пробой или китайци номинал резика неправильно поставили. |
Metallolom
да скорей всего его время поджарило поставь резюк того же номинала но мощности побольше и кнопку поменяй или перемычку место неё поставь
ДОБАВЛЕНО 26/01/2010 00:20
хотя ето скорей всего гонево ищи беду в полупровобниках биполярник и диоды на нём висящие
ДОБАВЛЕНО 26/01/2010 00:30
не исключено что кнопка в таком состоянии судя по фото подогревала резюк )) смех смехом но контакты в ней откровенно не айс |
yurikel
Цитата: | да скорей всего его время поджарило | -Неможет там время его так жарить там потребление светодиода вообще мизерное и смещение на базе транзистора соответсно недолжно давать потребление мощности больше 1Вт судя по размеру резистора и резистер не должен был так нагреватся а судя по его состоянию и прогару плати там потребление зашкаливает. |
Siller
Светодиод кстати - это индикатор правильной ориентации вилки в случае наличия заземления.
Вот в инструкции в конце написано
В нагрузку  |
yurikel
Цитата: | Светодиод кстати - это индикатор правильной ориентации вилки в случае наличия заземления | Ну так неможет же светодиод больше 2Вт жрать чтоб плата обуглилась. |
Каракурт
Уважаемые, а подскажите номинал транзистора установленного в схеме. Он у меня взорвался и не подлежит идентификации . Да и номинал светодиода тоже не ясен. |
Siller
Каракурт, у меня же на схеме все обозначено. |
Каракурт
То есть если я правильно прочитал с2330 - транзистор и Y-735 светодиод? На схеме обозначение только напротив светодиода . Допустим транзистор http://www.chip-dip.ru/product0/24286.aspx похожий нашел, а вот что такое Y-735 для меня загадка. И хотелось бы узнать чем дело с этим девайсом закончилось, т.к. у меня те же симптомы, греется резюк тот же самый. Точнее грелся  |
Siller
Резистор 25-35 кОм на сколько я смог понять, советуют ставить больше чтобы не грелся. Про светодиод - не знаю... у меня он целый ) |
