Canon MF 3110 печатает полосы
semvictor
semvictor
Сообщение #1 от 04/02/2010 11:17 цитата
После замены печки вылез глюк.Печатает горизонтальные полосы.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2010 12:52
Контакты картриджа проверял и чистил,картриджи менял.
  SCAN0046.rar  3.3 МБ  Скачано: 745 раз(а)
Владимир Ар.
Сообщение #2 от 04/02/2010 12:37 цитата
Вы пустой лист чтоль печатаете? При копировании и печати такое творится?
semvictor
semvictor
Сообщение #3 от 04/02/2010 12:43 цитата
Зачем такие вопросы задавать?Конечно нет.Пытаюсь напечатать копию печатного листа А4.
tokar
Сообщение #4 от 04/02/2010 13:28 цитата
semvictor, выключи аппарат во время копирования. Посмотри что творится на листе. Если копия не смазана, то смотри печурку. Термосмазка густая, или отсутствует, или её слишком много.
semvictor
semvictor
Сообщение #5 от 04/02/2010 13:34 цитата
По печке не в тему-в режиме принтера печатает нормально.
Владимир Ар.
Сообщение #6 от 04/02/2010 13:43 цитата
semvictor
А Вам трудно ответить чтоль? Так и непонял, при печати с компа и копировании все одинаково? И скан в 3,3 МБ не каждый будет качать, можно было уложиться и в 70 КБ
И Фраза "Пытаюсь напечатать копию печатного листа А4." вообще непонятна----печатают то с компа и при печати получается оригинал, а копия выходит при копировании, а не при печати.
Нехотите отвечать на вопросы--да пожайлуста, не мнеж надо аппарат чинить а Вам, так что удачи в ремонте.
semvictor
semvictor
Сообщение #7 от 04/02/2010 14:14 цитата
Критиковать просто,конечно.Повторяю:в режиме принтера печатает нормально,а в режиме копированияполосы.
Владимир Ар.
Сообщение #8 от 04/02/2010 14:20 цитата
А зачем тогда вот это делали?
"Контакты картриджа проверял и чистил,картриджи менял."
Ведь при печати все ОК. В сканере проблема то!!!
semvictor
semvictor
Сообщение #9 от 04/02/2010 14:25 цитата
Просто в режиме принтера проверял в последнюю очередь(не было кабеля USB под рукой).Действия с картриджем описал,чтобы отсечь советы по поводу картриджа.
Владимир Ар.
Сообщение #10 от 04/02/2010 17:18 цитата
До замены печурки аппаратик копировал нормально?
semvictor
semvictor
Сообщение #11 от 04/02/2010 17:24 цитата
Нет достоверных данных по этому поводу.Скорее всего нет,т.к. аппарат стоял на складе неизвестное количество времени.
Олег Ал
Сообщение #12 от 04/02/2010 18:31 цитата
semvictor писал:
Достаточно было распечатать внутренний отчет
для начала проверить шлейф на сканер,
далее : эта модель любит превращаться из МФУ в принтер, и тогда только сканер под замену
Из других источников: проблема может быть и форматере
semvictor
semvictor
Сообщение #13 от 04/02/2010 18:45 цитата
Внутренний отчет-пробная страница печати?Шлейф сканера подкидывал другой-тоже самое.
Олег Ал
Сообщение #14 от 04/02/2010 19:55 цитата
внутренний отчет печатается из сервис-меню аппарата
так понимаю, донор есть?
подкидывайте
semvictor
semvictor
Сообщение #15 от 04/02/2010 20:52 цитата
scan test из серв. меню не запускается,остальные тесты в норме.Донор будет возможно завтра.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2010 22:19
драйвер устройства CNAROM-DBC1E.DLL,файл данных MF3110AK.XPD,файл настройки CNAROMUI-DBC1E.DLL,файл справки CNAROK-DBC1E.HLP,версия драйвера 2.01.С этим драйвером пробная страница напечатана нормально,но,м.б. это не совсем тот драйвер?
Олег Ал
Сообщение #16 от 04/02/2010 21:31 цитата
Имелось ввиду, что проверить работу аппарата как принтер, можно было не подключая к компу,просто распечатав какой нибудь отчет из меню
semvictor
semvictor
Сообщение #17 от 04/02/2010 22:37 цитата
Олег Ал писал:
А по сканеру что-нибудь из опыта ремонта?Каретка с лампой двигается ведь.
Олег Ал
Сообщение #18 от 05/02/2010 07:28 цитата
каретка двигается,а матрице кирдык
semvictor
semvictor
Сообщение #19 от 05/02/2010 08:39 цитата
По отзывам этот аппарат известен проблемами со сканером.Пойду поищу что-нибудь,а то донора обещают только к вечеру и не 1 в 1.
semvictor
semvictor
Сообщение #20 от 05/02/2010 09:51 цитата
Всё-таки мне кажется,что с неиспр. матрицей сканер должен(хотя бы частично)тестироваться в серв. режиме???
